Текущее время: Вс, сен 27 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: Свой текст в теле сообщения из транзакции ME21N
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2015, 12:33
Ср, фев 12 2014, 12:25
Доброго времени! существует такая проблема для отправки счетов по E-Mail из ME21N создан класс сообщений NACE и определены рутины для обработки. Для формирования и отправки почты была создана программа на основе ниже предложенного кода. Проблема в том, что сообщение не использует указанную мной программу, а лезет в какую-то иную. Текст для тела почты берется из SODIS. В чем может быть проблема, что я не могу перенаправить рутину в свой код?
*& Subroutinepool YMEDRUCK_EMAIL_UC by Dipl.Ing.Jens G.                *
* WARNING : NO POPUPS - NO COMMIT WORK IN HERE
* How to do (i left some TODO-comments)
* 1.) Change/verify the "PERFORM" so the "TRUE" Print Routine is called
*     (only needed if you have an own ME_DRUCK) just look table TNAPR
* 2.) Change the Receiver Email-adress.
* 3.) Activate YMEDRUCK_EMAIL_UC :-)
* 4.) Customize (Tc NACE) the message-Type "NEU" and enter
*     "YMEDRUCK_EMAIL_UC" as Program and "ENTRY_NEU" as FORM
* How this works (short version)
* by customizing, the original Print routine is substituted by this one
* to retrieve the SpoolId, which we need for PDF generation and email.
* YMEDRUCK_EMAIL_UC calls the "Original" Print routine as a subroutine.
* After this step the Program retrieves the Spool created.
* Then the OTF is converted into PDF.
REPORT  ymedruck_email_uc                                              .
DATA: retcode   LIKE sy-subrc.         "Returncode
DATA: xscreen(1) TYPE c.               "Output on printer or screen
TABLES: nast,                          "Messages
        tnapr.                         "Programs & Forms
*&      Form  ENTRY
*       text
*      -->RETURN_CODE  text
*      -->US_SCREEN    text
FORM entry_neu USING return_code TYPE i
                 us_screen TYPE c.
  FIELD-SYMBOLS: <f> TYPE itcpp,
                 <p> TYPE  ssfcrescl.
  DATA pgnam TYPE na_pgnam." Programname
  DATA ronam TYPE na_ronam."Formname
  DATA fm_name TYPE rs38l_fnam. "genr.Druckbaustein
  DATA lv_vec(80).
  DATA spoolid TYPE rspoid.
  CLEAR retcode.
  xscreen = us_screen.
*              Call the "Original" Printroutine
* @@@@ TODO
*-real program---------+
*-real Form---+        |
  PERFORM entry_neu(sapfm06p) USING return_code us_screen.
* Try Sapscript (take from mother)
  ASSIGN ('(SAPLSTXC)ITCPP') TO <f>.
  IF sy-subrc = 0 AND
     NOT <f>-tdspoolid IS INITIAL AND
     us_screen IS INITIAL.
    PERFORM processing USING <f>-tdspoolid.
    UNASSIGN <f>.
  ELSE.
* Try Smartforms (take from mother)
    CALL FUNCTION 'SSF_FUNCTION_MODULE_NAME'
        formname           = tnapr-sform
      IMPORTING
        fm_name            = fm_name
      EXCEPTIONS
        no_form            = 1
        no_function_module = 2
        OTHERS             = 3.
    IF sy-subrc <> 0.
      retcode = 1.
      EXIT.
    ENDIF.
    SELECT SINGLE pname FROM tfdir INTO lv_vec
    WHERE funcname = fm_name.
    IF sy-subrc = 0.
      CONCATENATE '(' lv_vec ')JOB_OUTPUT_INFO' INTO lv_vec.
      ASSIGN (lv_vec) TO <p>.
      IF sy-subrc = 0 AND
      NOT <p>-spoolids[] IS INITIAL AND
        LOOP AT <p>-spoolids INTO spoolid.
          PERFORM processing USING spoolid.
          EXIT.
        ENDLOOP.
        UNASSIGN <p>.
      ENDIF. " have Ids
    ENDIF." tfdir entry
  ENDIF." sapscript/smartforms
  IF retcode NE 0.
    return_code = 1.
  ELSE.
    return_code = 0.
  ENDIF.
ENDFORM.                    "ENTRY
*&      Form  PROCESSING
*       text
FORM processing USING spoolid TYPE itcpp-tdspoolid.
  DATA: numbytes TYPE i,
        pdfspoolid LIKE tsp01-rqident,
        jobname LIKE tbtcjob-jobname,
        jobcount LIKE tbtcjob-jobcount.
  DATA:   document_data LIKE sodocchgi1,
          object_txt LIKE solisti1 OCCURS 10 WITH HEADER LINE,
          object_pack LIKE sopcklsti1 OCCURS 1 WITH HEADER LINE,
          object_bin LIKE solisti1 OCCURS 10 WITH HEADER LINE,
          receiver_list LIKE somlreci1 OCCURS 1 WITH HEADER LINE,
          tab_lines TYPE i.
  TYPES pdf_raw             TYPE x LENGTH 268.
  FIELD-SYMBOLS <pdf_bin>   TYPE pdf_raw.
  DATA: pdf_lines           TYPE TABLE OF tline,
        BEGIN OF content_in,
           line             TYPE tline,
           dummy            TYPE tline,
        END OF content_in,
        content_out         TYPE solix,
        line_width_src      TYPE i,
        pos_out             TYPE i,
        pos_in              TYPE i,
        len_out             TYPE i.
  DATA content_bin TYPE TABLE OF solix.
****  Main - Email  ****
* Title and Description
  document_data-obj_name  = 'BESTELLUNG'.
  document_data-obj_descr = nast-objky.
* Email Body Text
  CONCATENATE 'Bestellung' nast-objky INTO object_txt
  SEPARATED BY space.
  APPEND object_txt.
* Packing List(Main-Part)
* Calculate the contents length
  DESCRIBE TABLE object_txt LINES tab_lines.
  READ TABLE object_txt INDEX tab_lines.
  document_data-doc_size = ( tab_lines - 1 ) * 255 +
  STRLEN( object_txt ).
* generate the Packing List
  CLEAR object_pack-transf_bin.
  object_pack-head_start = 1.
  object_pack-head_num   = 0.
  object_pack-body_start = 1.
  object_pack-body_num   = tab_lines.
  object_pack-doc_type   = 'RAW'.
  APPEND object_pack.
  CALL FUNCTION 'CONVERT_OTFSPOOLJOB_2_PDF'
        src_spoolid                    = spoolid
        no_dialog                      = ' '
*        DST_DEVICE                     =
*       PDF_DESTINATION                =
      IMPORTING
        pdf_bytecount                  = numbytes
        pdf_spoolid                    = pdfspoolid
*       OTF_PAGECOUNT                  =
        btc_jobname                    = jobname
        btc_jobcount                   = jobcount
      TABLES
        pdf                            = pdf_lines
      EXCEPTIONS
        err_no_otf_spooljob            = 1
        err_no_spooljob                = 2
        err_no_permission              = 3
        err_conv_not_possible          = 4
        err_bad_dstdevice              = 5
        user_cancelled                 = 6
        err_spoolerror                 = 7
        err_temseerror                 = 8
        err_btcjob_open_failed         = 9
        err_btcjob_submit_failed       = 10
        err_btcjob_close_failed        = 11.
  IF sy-subrc = 0.
* Cast to binary type and adjust table line length
    DESCRIBE FIELD content_in-line LENGTH line_width_src IN BYTE MODE.
    REFRESH content_bin.
    CLEAR content_out.
    pos_out = 0.
    LOOP AT pdf_lines INTO content_in-line.
      ASSIGN content_in TO <pdf_bin> CASTING.
      MOVE <pdf_bin> TO content_out-line+pos_out.
      ADD line_width_src TO pos_out.
      WHILE pos_out >= 255.
        APPEND content_out TO content_bin.
        CLEAR content_out.
        SUBTRACT 255 FROM pos_out.
        IF pos_out > 0.
          pos_in = line_width_src - pos_out.
          MOVE <pdf_bin>+pos_in TO content_out-line.
        ENDIF.
      ENDWHILE.
    ENDLOOP.
    IF pos_out > 0.
    ENDIF.
  ELSE.
    EXIT.
  ENDIF.
* Generate the Attachment
*  Packing List(Att)
  DESCRIBE TABLE content_bin LINES tab_lines.
  object_pack-doc_size = numbytes.
  object_pack-transf_bin = 'X'.
  object_pack-doc_type   = 'PDF'.
  object_pack-obj_name   = 'SPOOL'.
  object_pack-obj_descr  = nast-objky.
  APPEND object_pack.
* generate the receiver list
* Internet User
* @@@@ TODO
* Your Email Adress goes HERE
  receiver_list-receiver = 'SAPUSER@LOCALHOST'.
  receiver_list-rec_type = 'U'.
  receiver_list-com_type ='INT'.
  APPEND receiver_list.
* Send the mail
  CALL FUNCTION 'SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1'
      document_data                  = document_data
*   PUT_IN_OUTBOX                    = ' '
      commit_work                    = ' '
    TABLES
      packing_list                   = object_pack
     contents_txt                    = object_txt
     contents_hex                    = content_bin
      receivers                      = receiver_list
   EXCEPTIONS
     too_many_receivers              = 1
     document_not_sent               = 2
     document_type_not_exist         = 3
     operation_no_authorization      = 4
     parameter_error                 = 5
     x_error                         = 6
     enqueue_error                   = 7
     OTHERS                          = 8.
  IF sy-subrc <> 0.
  ENDIF.
ENDFORM.                    "PROCESSING
 Заголовок сообщения: Re: Свой текст в теле сообщения из транзакции ME21N
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2015, 15:22
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Не завершена или некорректно описана настройка в NACE.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2015, 17:13
Внешне все выглядит хорошо, программа и рутина сохраняются без проблем в NACE, возможно кроме сохранения необходимо еще какое шаманство... я не настолько искушен еще в ABAP
Ох, непростая эта работа из юриста делать программиста...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2015, 18:12
Кмк, это всё же не АВАР.
Посмотрите на содержимое таблицы TNAPR для созданного условия. Возможно, что две записи конфликтуют. Может быть, что полю NACHA не присвоено релевантное значение (обработка по E-mail).
