Текущее время: Вт, сен 22 2026, 10:16
 Заголовок сообщения: Retail. Расчет задним числом (бонусы) с кредитором через дебитора.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2015, 11:00
Чт, окт 11 2012, 13:03
Здравствуйте!
Люди, возник вопрос при расчете бонусного соглашения по товару принятого от поставщика (кредитора). Необходимо формировать FI документ на клиента(дебитора).
В настройке Вида Фактуры "IMG:Управление материальными потоками – Закупки - Расчет задним числом - Управление расчетом задним числом" менял делового партнера и тип фактуры При расчете и формировании FI документа возникает ошибка "Расчетный документ & к соглашению & имеет ошибочный тип",
Необходимые проводки с НДС
Позиция Код проводки Счет
000001 01 62* Расчеты с дебиторами
000002 50 9010* Прочая реализация
000003 50 68* НачНДС18%ПродПродукц
000004 40 9020* НДС от прочей реализ
000005 50 9010* Прочая реализация
Необходимые проводки без НДС
Подскажите, пожалуйста, есть ли такая возможность в стандарте и где у меня может быть ошибка?
Заранее благодарю!
