Текущее время: Вс, апр 19 2026, 18:17
 Заголовок сообщения: Кредитный менеджмент
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 09:36
При настройке кредитного менеджмента возникли следующие вопросы:
1. При статичной проверке лимита кредитования для запросов проверка производится без открытой стоимости запроса, хотя для заказов использую ту же кредитную группу документов и там открытая стоимость заказа учитывается. Так и должно быть или я что-то не донастроил?
2. Можно ли сделать так, чтобы блокированные запросы и заказы не попадали в ППМ? Если да, то что для этого нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 11:52
1. Проверьте на всякий случай процент вероятности заказа - в настройке вида документа есть такое поле. Там должно стоять 100.
2. Попробуйте поставить галку в настройке Поставки: Причины/Объем Блокиров: БлокирПередачПотребности для строки Лимит кредитования
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2005, 16:11
По пункту 1:
Так и было в позиции запроса вероятность заказа была нулевая.
Теперь возникла другая проблема: при сохранении запроса система выдает сообщение о превышении лимита кредитования с учетом стоимости запроса, но после сохранения не обновляется значение в таблице s066. Должны ли попадать в s066 запросы?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 13:48
Вопрос снимается.
Для запросов и предложений значения в S066 не обновляются.
