Текущее время: Пт, май 01 2026, 11:04
 Заголовок сообщения: Записи из таблицы иерархии /BIC/H... не попадают в саму иерархию
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 11:50
Вт, мар 24 2015, 11:44
Проблема в том, что при помощи программы (WebDynPro) в таблицу иерархии записываются новые записи. При проверке таблицы /BIC/H... новые записи после отработки программы там содержатся. Но когда мы просматриваем эту же иерархию в rsa1, то новых узлов в ней нет. Активация тоже не помогает. Пожалуйста, подскажите, почему новые записи в таблице не отображаются в виде узлов иерархии?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Записи из таблицы иерархии /BIC/H... не попадают в саму иерархию
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 12:05
Чт, фев 03 2005, 10:18
А в таблице основных данных эти записи есть? SID к ним созданы?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 12:56
Нет, SIDы к ним не созданы в таблице /BIC/K... В этой таблице вообще есть только SIDы к вышестоящим узлам, а к узлам без потомков (CHILDID = 00000) нет SIDов, а новые данные как раз содержатся в этих нижних узлах. А каким образом можно создать SIDы?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 14:31
Какая у Вас версия BW?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 14:37
Попробуйте использовать ФМ "rsndi_md_attributes_update"
http://help.sap-ag.de/saphelp_crmhana/helpdata/en/4c/1a1b8a54914c86e10000000a42189e/content.htm?frameset=/en/4c/1a1b8d54914c86e10000000a42189e/frameset.htm&current_toc=/en/22/c927d9cd6f48d18cf4793ccce1cb71/plain.htm&node_id=15
http://help.sap-ag.de/saphelp_crmhana/helpdata/en/4c/1a1b8d54914c86e10000000a42189e/content.htm?frameset=/en/4c/1a1b8a54914c86e10000000a42189e/frameset.htm&current_toc=/en/22/c927d9cd6f48d18cf4793ccce1cb71/plain.htm&node_id=16
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 15:00
Ср, авг 18 2010, 15:38
1. Писать напрямую в системные таблицы SAP - моветон.
2. Попробуйте воспользоваться классом CL_RSSH_HIERARCHY_BASE для обновления данных иерархии
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... 5133519547
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 15:01
насколько я знаю, этот FM не дает обновлять иерархию
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 16:02
Так я и не писал, что он обновляет иерархию.
Я предположил, что сначала надо создать и активировать записи основных данных, которые будут использоваться в иерархии и в этом может помочь указанный ФМ.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 16:08
Топикстартеру: обратите внимание на раздел "Hierarchy Activation" в How to ссылку, на который оставил коллега.
