Текущее время: Пн, сен 07 2026, 16:00
 Заголовок сообщения: Блокировка отпуска материала без документа фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 15:45
Пн, июн 23 2014, 14:49
У нас на заводе поток документов - сбытовой заказ -> исходящая поставка -> фактура -> отпуск материала (документ материала)
Как настроить, если нет документа фактуры или документ фактуры сторнирован, блокировать отпуск материала (ошибкой типа Е)?
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка отпуска материала без документа фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 16:15
Написать такую проверку в бади по ОМ к исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 17:38
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Согласен с LKU.
Только проверку лучше делать не в BADI к ОМ к поставке (LE_SHP_GOODSMOVEMENT),
а в бади (LE_SHP_DELIVERY_PROC~DELIVERY_FINAL_CHECK).
Только предпосылку для проверки корректную написать - то, что выполняется именно ОМ, а не простое изменение поставки.
Объясню почему - ошибки, выдаваемые в LE_SHP_GOODSMOVEMENT система преобразует в системные(тип ошибки A).
Системные ошибки записываются в журнал(SM21 вроде) и могут сильно напряь вашего базисника, если подобных сообщений будет возникать много.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 17:48
Так не надо в LE_SHP_GOODSMOVEMENT выдавать ошибки через конструкцию message
Там в параметрах есть специальная выходная структура для сообщений, через нее все нормально передается.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2015, 10:11
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Да я в курсе про структуру. :)
Ошибся немного...
Была проблема когда-то с методом LE_SHP_DELIVERY_PROC~PREPARE_AT_SAVE:
Добавляешь в табличку мессагу с типом E, а система потом преобразует ее в мессагу с типом A.
SAPMV50A
Form CALL_BADI_SAVE_DOC_PREP.
loop at lt_badi_log into ls_badi_log.
case ls_badi_log-msgty.
when 'E'.
message id ls_badi_log-msgid
type 'A'
number ls_badi_log-msgno
with ls_badi_log-msgv1
ls_badi_log-msgv2
ls_badi_log-msgv3
ls_badi_log-msgv4.
В LE_SHP_DELIVERY_PROC~DELIVERY_FINAL_CHECK тоже есть спец. таблица для сообщения.
Так что используйте LE_SHP_GOODSMOVEMENT, как и написал LKU.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2015, 12:41
Спасибо!!!
