Текущее время: Сб, июл 04 2026, 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая декларация по НДС 2015
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2015, 16:07
Пт, окт 31 2014, 17:40
Kengur написал(а):
ЭфАй написал(а):
Может нам проще заабапить эти изменения?
Гипотетически... если у вас в наличии 0.01 базисник (удаленный фриланс) и 1000 очень скилованных абаперов свободных :mrgreen:
Да нет же :)) Абаперов нет в таком количестве :)
Просто, вопрос немного может "не в кассу", но у нас старая декларация используется J_3RTAX21, а не J_3RVATDECL. А вот эта нота 2120495 по новым данным книг продаж/покупок, она требует установки 2109605 по J_3RVATDECL.
Как нам быть?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2015, 16:53
Чт, дек 20 2007, 18:21
Как нам быть?
Старая декларация больше не работает. Ставить новое решение или вне SAP.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2015, 11:46
Kengur написал(а):
Как нам быть?
Пожалуйста, подскажите, каковы трудозатраты в человеко/днях или часах на установку всей разработки (декларация и всё, что по списку в нотах).
Укрупненно, при самом best case scenario :)
Просто клиент не может определиться- или нам начинать всё устанавливать, или же абапить. Книги продаж/покупок очень нужны.
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2015, 14:32
"По фотографии" не работаю :D
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2015, 16:35
Вт, авг 31 2004, 12:59
На базис уходит 2-3 дня
На настройку книжек 10 дней
ABAP скорей всего тоже нужен (много ручных полей текстовых) 5 -10 дней
Декларация - 4 дня
Тестирование выгрузки загрузки + инструкции 4 дня.
Все выполняется параллельно.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2015, 22:41
Ср, ноя 17 2010, 13:29
Я правильно понимаю, что сам пакет XML файлов для отправки в налоговую формируется вне САПа?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2015, 11:19
Все выгружается примерно в несколько отдельных файлов (разделы декларации) и загружаются в систему. Мне удалось выгрузить декларации и книжки (покупок, продаж). Для тестирования загрузки использую программу TESTER с сайта налоговой инспекции чтобы посмотреть какие ошибки будут при загрузке. Книжки правда ей тестировать нельзя, но декларацию можно.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2015, 11:11
Пт, июл 21 2006, 15:56
Коллеги, привет!
Может тупой немного вопрос: для проги J_3RVATDECL сап стандартную транзакцию предлагает? Может в ноте какой? В SE38 вижу, что транзакции нет, колхозить Z* при наличии стандартной транзы не хочу. Семантический поиск подходящей тр-ии через SE93 тоже результатов не дал.
Спс заранее!
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2015, 15:22
Ср, янв 11 2012, 17:26
-TT- написал:
Коллеги, привет!
Спс заранее!
Транзакции нотами не поставляют, будет при накатке SP. На одном из вебинаров SAP сказал, можно вывести программу в транзакцию с официальным названием: J3RVATDECL
Мы так и сделали, система позволила. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2015, 16:19
Ок, спс за инфо.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2015, 09:05
Чт, апр 23 2009, 10:39
А можно еще раз разъяснить по поводу загрузки декларации.
Выгрузила книги и журнал в несколько XML файлов, далее выгрузила саму декларацию в XML файл, который содержит информацию о разделах 1-7 и имена XML файлов книг и журнала.
А что дальше? Куда эти файлы надо загружать или отправлять? Есть какая-то программа или прямо в налоговую?
У нас, например, используют СБИС для отправки отчетности в налоговую. Эти файлы можно также через СБИС отправить?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 28 2015, 09:47
Пн, янв 28 2008, 16:56
установили ноту 2109605 - Legal change in VAT Return Russia valid from 2015 year . При запуске транзакции тексты даже не на аглийском, а переменные. Где взять русские описания переменных и тексты?Изображение
СообщениеДобавлено: Сб, мар 28 2015, 12:25
Проблему решили запуском отчета NOTE_2109605 на английском языке и функцией Перевод в SE38 в продуктиве.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 12 2015, 13:43
Вт, апр 24 2012, 10:05
Подскажите, для создания xml декларации за 1й квартал 2015г программа RFUMSV00 еще актуальна?
Ранее ей не пользовались, соответственно и настроек нет.
Если актуальна, правильно ли я понимаю, что для создания записей в табл. UMSV при прогоне этой программы, достаточно будет в OBCH/OBCG для версий групп налогов разделов 1-7 декларации (за вычетом 2го раздела) настроить коды НДС?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2015, 09:50
Пн, июн 23 2008, 14:04
Если не HANA, то да, актуальна.
Хм, а чем пользовались?
У новой декларации свои настройки. Прочитайте эту тему с начала.
