Текущее время: Чт, авг 20 2026, 17:40
 Заголовок сообщения: Налог на имущество (ОКАТО->ОКТМО)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2015, 16:41
Пт, янв 30 2009, 14:58
Выполнили процедуру миграции из ОКАТО в ОКТМО. При расчете налога на имущество за 2014,2015 г. через транзакцию J3RFPROPTAX система генерирует следующие ошибки:
1. Основное средство & ОКАТО &: регион в таблице J_3RFOKATOREG не найден
2. Осн. ср. &, ОКАТО &, рег. , р-н - ставка земел. налога не найдена
Если для расчета налога использовать транзакцию J3RALFPTAXCALC все рассчитывается корректно.
 Заголовок сообщения: Re: Налог на имущество (ОКАТО->ОКТМО)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2015, 08:53
Пн, дек 18 2006, 14:29
Если я не ошибаюсь, SAP больше не развивает (считай не поддерживает) транзакцию J3RFPROPTAX.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2015, 12:48
А можно точнее. Или может быть нужно установить ноту (не нашла). Наши бухгалтера используют именно старый отчет, т.к. он предоставляет информацию о виде имущества, чего нет в новом отчете (J3RALFPTAXCALC ). Если рассматривать транспортный налог, старый отчет (J3RTVEH) обрабатывает данные без ошибок.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2015, 14:53
Вт, дек 06 2005, 13:24
Миграция с ОКАТО на ОКТМО подразумевает заведение нового интервала с 2014 года, в котором уже проставляются ОКТМО.
Соответственно, в J_3RFOKATOREG отсутствует ОТКМО и ставка определяется неверно.
Корректно работает только новая транзакция.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2015, 15:52
Но в новой транзакции нет информации о среднегодовой стоимости имущества, нет возможности формировать экстракты и задавать формат с селекционного экрана. Как быть с выбором формата при запуске отчета в фоновом режиме?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2015, 08:38
У нас тоже пользовались старым отчетом, теперь перестали, такая селяви )
WhoamI?
