Текущее время: Вт, ноя 04 2025, 23:25
 Заголовок сообщения: Какое отношение BDocs из CRM имеют к BW?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2015, 16:15
Чт, дек 23 2010, 12:21
Коллеги, добрый день!
Ситуация следующая. Ко мне обратились коллеги из базиса и BW с вопросом, что за очереди в SMQ1 в CRM пытаются отправиться в BW? Сам я родом из CRM, с Middleware знаком, внедрял, интегрировал CRM с ERP. Что в очередях пытается передаваться, разобрался. Непонятно, для чего оно в BW? То ли это просто следствие того, что настроены логические системы и активированы очереди и больше ничего? То ли в этом есть суть какой-то интересной задумки, мне непонятной?
Такую ситуацию встречаю уже второй раз, когда BW настроен, работает какое-то время, а потом ко мне приходит BWшник, и говорит: там очереди какие-то, бидоки. Что это значит?
Как мне известно, данные в BW забираются экстракторами или цепочками загрузок. Суть BDocs в общем-то похожа, передавать данные в контейнерах очередями из одной системы в другую.
Отсюда вопрос, какое отношение BDocs имеют к BW? Для чего они отправляются в BW?
Заранее, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Какое отношение BDocs из CRM имеют к BW?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2015, 17:03
Чт, фев 03 2005, 10:18
http://blog.acorel.nl/2012/04/data-extraction-from-crm-to-bw-with.html
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2015, 12:43
Спасибо за статью. Интересно, понятно, но не до конца раскрывает тему.
Вопрос вот в чём: являются ли bdocs альтернативным способом экстракции данных? Если говорить, что они формируются в результате события, например, создания или изменения делового партнера, после чего уходят в очередь, то предполагаю, что используя их, можно получать данные в отчеты почти в режиме онлайн. В противовес классической загрузке данных в BW по ночам и получении в отчетах данных вчерашнего дня.
С другой стороны, коллеги BWшники говорят, что без экстракторов, цепочек загрузки данные в BW не переложить.
В итоге вопрос остался, это какая-то обязательная стандартная вещь, запускаемая стандартными экстракторами? тогда для чего она нужна, если экстракторы и сами загружают данные в BW? Либо это альтернативный способ загрузки дельты в BW? Хотя и начальную загрузку теми же типами бидоков и адаптерами можно выполнить.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2015, 23:46
Чт, окт 06 2005, 16:44
В статье четко сказано, зачем нужны BDoc.
Delta changes in CRM are communicated via Bdoc.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2015, 09:55
Сказано, верно. Но на свои вопросы я ответа там не нашел.
Бидоки, это какая-то обязательная вещь, запускаемая стандартными экстракторами? Без них в отличие от ERP дельта одними только экстракторами, цепочками загрузок не загрузится? Либо это альтернативный, ещё один способ загрузки дельты в BW, практически в режиме онлайн?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2015, 18:06
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/b05c613f-2e05-2e10-5190-9eebc2be6c38?QuickLink=index&overridelayout=true&49868865836660
Экстрактор экстрактору рознь, например, те же логистические используют очереди экстракции (в большинстве случаев) прежде чем перегнать данные в дельта-очередь для BW.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2015, 20:07
Спасибо, эта ссылка мне знакома. Попробуем с коллегой из BW на практике испытания провести, как выпадет свободная минутка. Вопросов всё ещё много.
