Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: ОКВЭД в основной записи кредитора
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2015, 20:49
Пт, янв 30 2009, 14:58
Предусмотрено ли стандартом ведение данных по ОКВЭД в основной записи кредитора (какое поле можно использовать для этих целей)?
 Заголовок сообщения: Re: ОКВЭД в основной записи кредитора
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2015, 20:55
Вт, мар 20 2012, 16:28
Можно классификацию использовать, если справочник хотите грузить.
Если не заморачиваться, то доп. текст.
Статусы групп на них не влияют (сделать обязательным настройками не получится)
Нурмухаметов Рустам
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2015, 17:54
Чт, май 23 2013, 08:00
Yulia9999 написал:
Предусмотрено поле Имя 4 (LFA1-NAME4)
Но, соответственно, никаких справочников, все должно быть регламентировано внутренними правилами заполнения
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
Или какой-нибудь налоговый номер 5, или атрибуты (KATR1), либо коды отрасли и там разбивку, но это так, что в голову пришло. Идеи, возможно, не самые верные.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2015, 13:49
Есть ли стандартные отчеты по кредиторам, предоставляющие данные из основной записи кредитора, в т.ч. значения признаков классификации?
