Текущее время: Пт, июл 03 2026, 06:45
 Заголовок сообщения: Проводка банк.выписки: не сохраняет текст позиции на проводке с ОГК
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 16:14
Чт, ноя 13 2008, 13:40
в FEBAN провожу выписку.
Назначение платежа складываем в доп.тексты. в текст позиции помещаем тоже обрезку из назначения платежа.
Возникла следующая ситуация: если вторая позиция документа выписки имеет код проводки 29 ОГК = Е, то текст позиции остается пустым. :shock:
Пробовали использовать Open-FI, в отладке видим, что позиция заполняется, но после сохранения - просматриваем документ - а текст пустой. :?
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с этой проблемой и какие варианты решения существуют?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проводка банк.выписки: не сохраняет текст позиции на проводке с ОГК
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2014, 09:28
Ср, фев 01 2006, 16:49
Могу предположить, что работает Z*, изменяющий документ через отложенное обновление, которое запускается после основного commit.
Посмотрите в отладчике, есть ли вызовы функций на Z*, у которых указана опция 'IN UPDATE TASK' и это ФМ настроен как "Модуль обновления" и "Запуск откладывается".
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2014, 09:44
спасибо за ответ.
перепроверила - ничего подобного нет.
причем эта странная штука только если код проводки 29 и код ОГК Е,
если используется другой код проводки и другой код ОГК(например 31 код ОГК 1)
или же проводка без кода ОГК все работает отлично.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2014, 10:26
ОГК 'E' это что? Какая там настройка?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2014, 11:15
Тип счета = К
Типы операций - авансовый платеж
код проводки Дт 29 Кт 39
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2015, 16:39
Пт, май 18 2012, 14:30
Добрый день, FILisiza. Подскажите, пожалуйста, в чем была причина не сохранения текстов.
