Текущее время: Чт, сен 17 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: Индикатор налога по закупочным услугам
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2015, 13:05
Пт, авг 24 2007, 06:26
По поиску не получилось найти.
В основной записи закупочной услуги заполнено поле "индикатор налога".
Ранее при работе в системе не сталкивались с ним.
На что может влиять данный параметр при логистической цепочке- заказ на поставку- ведомость- счет-фактура?
В заказе или ведомости указываем конкретный код НДС из справочника.
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор налога по закупочным услугам
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2015, 14:52
Пн, сен 03 2007, 13:20
Можно настроить автоматический выбор кода налога в документах закупки в зависимости от этого индикатора (контракты, запросы/предложения, заказы на поставку). Кроме того, можно настроить если требуется автоматический расчёт суммы условий по НДС в документах закупки настроить в зависимости от этого индикатора
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2015, 15:14
Подскажите тогда, а как проверить влияет ли он сейчас на что-то в системе? Сделаны ли какие то настройки по этому индикатору? Активны ли они?
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор налога по закупочным услугам  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2015, 15:01
Ср, окт 28 2009, 11:37
Смотрите условия в транзакции MEK2
