Текущее время: Вс, июн 14 2026, 14:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Ошибка при выбытии ОС- Ошибочно указан МВЗ/вид работ при проводке по 91* виду затрат
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2015, 15:16
Ср, янв 14 2015, 19:25
Подскажите, пожалуйcта.
Делаем выбытие ОС тр. ABAVN вид движения У50 (группа вида движения 20, контировка - списать ОС, вид документа АА)
Моделирование проходит. Все нормально.
А при сохранении ошибка:
"Ошибочно указан МВЗ/вид работ при проводке по 91* виду затрат
№ сообщения ZCO_CUST006
Диагностика
Ошибочно укзаны МВЗ/видработ при проодке по 91 счету
Системные операции
Проводка не будет выполнена
Процедура
Исправьте МВЗ: не по всем МВЗ возможны проводки под 91* видом затрат
Исправьте вид работ: должен использоваться вид работ 91000"
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при выбытии ОС- Ошибочно указан МВЗ/вид работ при проводке по 91* виду затрат
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2015, 15:51
Чт, апр 04 2013, 10:26
Номер сообщения указывает на то, что это не стандарт, а местная Z разработка.
Для начала нужно попробовать пройти предложенную процедуру (исправить МВЗ и вид работ). Если не поможет - обращаться к документации проекта.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2015, 20:56
Добрый вечер.
Подскажите, исправить вид работ или вид затрат?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2015, 09:33
Вс, мар 21 2010, 15:48
Griz написал(а):
Добрый вечер.
Дружище, да кто же его знает, у тебя же проверка Z-я...ludafil просто предположил, что исправление поможет))) залезь в ggb0 и посмотри проверку, все сразу прояснится... хотя это может быть и bte.
"Sap"ЕР-подрывник...
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при выбытии ОС- Ошибочно указан МВЗ/вид работ при проводке по 91* виду затрат  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2015, 18:52
Добрый вечер. Спасибо. Помогло. Консультант по контролингу удалил вид затрат для счета 91*.
Но теперь другая проблема.
Выбытие сделали в марте с датой документа 20.02.2015 датой проводки 31.03.2015. После расчета амортизации по этому ОС начислилась амортизация за март. БУХГАЛТЕРИЯ ГОВОРИТ, ЧТО АМОРТИЗАЦИИ ЗА МАРТ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. Типа списали 20 февралем.
Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию.
Попробовали с 20 февраля по ОС остановить начисление амортизации. Но что-то не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2015, 22:57
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса"
Тема закрыта.
