Текущее время: Пт, сен 11 2026, 04:48
 Заголовок сообщения: Q: DAQ
СообщениеДобавлено: Вс, апр 12 2015, 20:25
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Всем привет.
Сижу тут ковыряю это функционал, его кроме как для уже настроенные отчетов кто-нить юзает? Хотел на его основе сделать пользовательский приказ, вижу что трудозатрат на его настройки и внедрению получается больше чем писать приказ "с нуля".
По сути:
1. Все равно надо писать программу печати, которая запустит выборку данных на основе DAQ;
2. Все равно придется рисовать свою печатную форму для того чтобы переложить данных из DAQ в шаблон;
В чем тогда профит когда САП предложил еще один велосипед к генерации отчетов? Вижу только один: XML.
С уважением, Р.В. Величко
 Заголовок сообщения: Re: Q: DAQ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2015, 19:35
Пт, сен 07 2007, 07:53
Как это вижу я.
DAQ-приложение в отчетах это то же самой, что схема расчета заработной платы в программе расчета зарплаты. В программе расчета зарплаты нет бизнес-логики расчета, все находится в схеме. Схема расчета заработной платы по сути написана на языке схем и правил, что позволяет достаточно гибко настраивать детали расчета не прибегая к правкам на языке программирования.
DAQ-приложения делают тоже самой в отношении отчетов – бизнес-логика задана языком настроек DAQ-полей, что позволяет в определенных пределах производить настройки не производя правки в тексте самого отчета на языке программирования. Сам отчет при этом превращается в сугубо технический движок, который умеет запускать DAQ-приложение.
Профит – возможность настройки без правки текста программы. Все остальное хуже – сложность разработки – выше, производительность – ниже.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2015, 21:12
Это да, никто не спорит, но я удивляюсь тому что надо настраивать и DAQ-движок и писать саму программу печати, которая его запустит. Вот если смотреть на реализованные приказы в РФ локализации (T60, T61), что кадровые приказы в украинской локализации (П-1, П-3) все равно для каждого приказа своя программа печати :(.
Если с драйвером расчета все понятно, он один, а схем много, то с DAQ ситуация совершенно другая... да и многого там не настроишь с нуля. По сути очень прикольно, если есть однотипные поля для разных приказов, к примеру, название подразделения, то глобально вот так их сходу не найти, реализация то через ФМы, списка которого нет, и все равно для каждой формы надо делать отдельно структуры данных, которые надо заполнять через программу печати... как-то очень САП замутило в этом плане.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 08:59
Пт, янв 14 2011, 14:08
Согласен на 100%.
Если прога стандартная, то иногда еще можно где-то обойтись настройкой. А если Z, то вовсе нет смысла юзать дак.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 09:52
Вт, авг 23 2005, 12:50
Если программа использованна в нескольких сопровождаемых вами системах, тогда не так очевидно, что выгодней.
Одна программа с разными настройками или несколько разных версий программ.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 11:16
Вт, май 30 2006, 08:34
Не могли бы Вы привести пример Z-разработки с DAQ-полями, которую удобно поддерживать изменением настроек DAQ, не меняя кода ФМов. Я имею ввиду краткую постановку задачи, не исходный код :)
Конечно бывают похожие приложения, но со своими нюансами в логике работы. Но чтобы нюансы решались настройками..., как-то не припоминается ничего подходящего.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2015, 11:36
Пн, сен 15 2008, 01:07
Я на практике использовал только свои коды видов оплаты (HRPAYRUT7RUN), которые использовались в специфическом отчете (специфика - не постоянное количество колонок).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2015, 14:24
Ср, окт 06 2010, 14:27
Сам на DAQ полях z-отчеты не делал.
Те кто делал, говорят, что проще писать свою выборку данных без использования технологии daq-полей :D
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2015, 11:16
Пн, авг 22 2005, 14:50
мы сделали для локализации Беларуси все приказы на DAQ - одна программа, отличаются только ФМники выборки данных, в принципе можно добавлять поля и прописывать свои ФМники. Удобно. В принципе можно выделить в отдельный продукт.
Теперь думаю сделать миллион справок о доходах для банков и посольств тоже либо через одну программу в DAQ либо через HRForms.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2015, 12:59
Вт, авг 25 2009, 05:01
Уважаемые знатоки DAQ!
Серия и номер паспорта выводятся в таком виде: <ID_NO>ss ssnnnnnn</ID_NO>
Как вставить пробел между серией и номером, т.е. нужно: <ID_NO>ss ss nnnnnn</ID_NO>
