Текущее время: Сб, июл 04 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: Расчет РР-заказов на совместно производимые продукты
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 29 2009, 01:23
Вт, янв 09 2007, 17:07
Коллеги, доброго времени суток!
У нас используются РР-заказы на совместно производимые продукты. Производственный цикл длится несколько месяцев, при этом каждый месяц какая-то часть совместно производимых продуктов приходуется на склад ПФ. По стандарту отклонения по данному заказу могут быть рассчитаны только после того, как будут окончательно подтвержден выпуск всех позиций данного заказа (т.е. для всех позиций заказа будет установлен индикатор конечной поставки). Пока этого не произошло, затраты по всем отдельным позициям РР-заказа считаются НзП.
Все бы ничего, но у нас активирован Регистр материалов. И получается такая ситуация, когда выпуск полуфабрикатов происходит в одном периоде, а отклонения по ним рассчитываются в другом. Вследствие чего суммы зависают на счетах отклонений, так как РМ не может их распределить в силу отсутствия поступлений в этом периоде.
Вопрос у меня следующий:
Возможно ли сделать так, чтобы в РР-заказах на совместно производимые продукты по выпущенным позициям рассчитывались отклонения, а по остальным считалось НзП.
Или может какие еще идеи, как можно победить эту проблему.
Заранее спасибо!
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет РР-заказов на совместно производимые продукты
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 29 2009, 16:02
Сб, окт 17 2009, 21:20
Наобум, а периодичесский расчет заказов не поможет?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 13:19
Вт, дек 23 2014, 11:15
ПРД расчет точно не поможет, у нас такая же проблема и расчет ПРД настроен по совместке, он выкидывает все равно отклонения которые в итоге зависают на 2102* Самим интересно как с этим бороться. У вас как именно совместный продукт отрабатывает, только по сбору затрат и дальнейшим выпуском или есть еще такие ДСЕ, которые сначала собирают, а потом разбирают (как после испытаний)?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 18 2015, 01:16
Сб, авг 27 2005, 08:20
Mist написал:
Заранее спасибо!
Собственно это и есть одно из ограничений для производственных заказов с использованием со-продуктов. Иначе какие же это совместно производимые продукты. И как системе в Вашем случае делить между выпускаемыми и не выпускаемыми позициями - списываемые на заказ затраты, объемы работ?
I′d like to change the world, but I have no source code
