Текущее время: Чт, июл 02 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: Фактическая дифференциация затрат
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2015, 18:08
Пн, янв 12 2015, 12:08
Доброе время суток!
Помогите, пжл, разобраться со следующей проблемой:
настроена схема элементов затрат (тр. oktz), установлен флаг "Дифференциация первичных затрат", для каждого элемента в схеме установлен флаг "Сведение элемента", в настройке версии для вычисления тарифов указана настроенная схема элементов и установлен флаг "Дифференциация в валюте объекта" (используется две валюты и оценки: валюта КЕ, валюта БЕ, оценка по законодательству и оценка концерна). Версия SAP ERP 6 EHP 6. Установлены ноты: 2016610, 1802439, 1736332, 2057587, 999985, 1807713, 1821737, 1948075.
После вычисления фактического тарифа в отчете "S_ALR_87013644 - МВЗ: Дифференциация затрат" дифференциация в валюте КЕ выводится. Сделала копию этого отчета, добавив в неё столбец дифференциации в валюте объекта, и этот столбец в отчете пустой. Вывод: дифференциация в валюте объекта все равно не определяется. Почему?
При расчете СО-производственного заказа (на него списаны работы МВЗ) появляется сообщение об ошибке, что вторичный вид затрат (указанный в основных данных вида работ) не присвоен ни одному элементу схемы элементов. Но ведь он и не должен быть присвоен, поскольку определяем дифференциацию первичных затрат. Предположение, что ошибка из-за того, что нет дифференциации в валюте объекта (см. выше).
Может уже кто разбирался с подобной проблемой, подскажите, пжл, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Фактическая дифференциация затрат
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 11:04
Вт, июл 29 2008, 07:55
У вас с таблице COOMCO значения в обеих валютах?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 12:41
В таблице COOMCO суммы по дифференциации только в валюте КЕ.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 23:45
Проблема с дифференциацией в валюте объекта для тарифов видов работ практически решена с помощью нот, указанных в ноте 2123151 (в таблице COOMCO появились записи для обеих валют, но при расчете тарифов если перейти по меню "Перейти к - Компоненты" данные по-прежнему выводятся только в валюте КЕ).
Ошибка при расчете заказа осталась.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 11:53
Ср, фев 11 2015, 13:01
Всем привет.
Как сделать, чтобы дифференциация рассчитывалась в нескольких валютах? Сейчас в таблице COOMCO есть запаси только для версии 0, появилась необходимость и для 7 версии ее настроить. Написано, всем помогает нота 2123151, пробуем, результата нет, новые строки не появляются. Возможно каких-то настроек не хватает? Подскажите, кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 14:15
Записи в таблице COOMCO появляются после установки ноты 1736332.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2015, 11:21
Спасибо, но она нам не подходит, уже входит в установленный пакет. Возможно в настройках что-то нужно проверить? Все, что выше описано, настроено... :?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2015, 19:00
Версия оценки концерна настроена? В ней в параметрах настройки на каждый год указана схема элементов?
