Текущее время: Вс, июн 28 2026, 17:31
 Заголовок сообщения: Заполнение полей при создании заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2015, 10:12
Чт, май 10 2007, 09:15
Подскажите, где можно сделать доработку по заполнению полей при создании заказа ТОРО?
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение полей при создании заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 15:06
Вс, фев 15 2015, 19:21
В зависимости от процесса в системе вызываются разные ФМ по генерации заказов ТОРО.
  • Автоматическое создание заказов ТОРО из плана ТОРО (IP10/IP30)
  • Автоматическое создание заказов ТОРО из сообщений в транзакции WPS1 (Maintenance Event Builder)
  • Автоматическое создание заказа из сообщения в транзакции IW22
  • Создание заказа в транзакции IW31 в ручном режиме
Какой именно процесс вас интересует?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 15:11
Интересует в частности:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 15:35
Посмотрите методы BADI WORKORDER_UPDATE (AT_SAVE, IN_UPDATE)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 15:44
Смотрел.
Но хочется не при сохранении, а при открытии заказа, чтобы поля заполнены были...
Так как поля обязательный для заполнения, и хочется их заполнить автоматически, чтобы система не писала сообщения о заполнения этих полей.
а initialization не отрабатывает для заказа ТОРО - не понятно почему...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 16:11
А какие именно поля нужно изменить?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 16:58
Честно говоря, если вы хотите изменить данные заголовка, то я тоже явных мест для расширения IW31/IW32 не находила.
Можно попробовать импортировать и изменить данные в памяти через один из exit или бади, который вызывается в PBO/PAI экранов или поискать место для имплицитных опций расширений в SAPLCOIH.
FIELD-SYMBOLS <fs_caufvd> LIKE caufvd.
ASSIGN ('(SAPLCOIH)caufvd') TO <fs_caufvd>.
Вот эти exit и badi вызываются в PBO (это если пробовать импорт через память в них)
EXIT_SAPLCOIH...020 006 031
EXIT_SAPLCOIH_005 (при изменении заголовка в PAI)
EXIT_SAPLCOIH_025, 014 (при изменение даты в PAI)
BADI:
IWO1_ORDER_BADI
IWO_UI_USEFLEX
WCM_DECOUPLING
IWO1_WKCTR_CHANGE
AUTO_INCLUDE_TL
Напишите, если удасться решить проблему более изящно =) 8)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2015, 09:22
Решить получилось с помощью EXIT_SAPLCOIH_005.
При вводе первого обязательного поля - все остальные поля заполняются...
Спасибо огромное.
