Текущее время: Чт, июн 04 2026, 01:07
 Заголовок сообщения: Автоматическое фактурирование
СообщениеДобавлено: Сб, сен 10 2005, 04:14
Всем добрый день!!!
Если кто сталкивался, подскажите ответ на вопрос. Когда настраивали систему первоначально, настройки вели внешние консультанты. Настроили создание сф сразу после сохранения заказа. А сейчас мы завели новую сбытовую организацию, для неё эта фишка не работает. :( ... Пробовали смотреть настройки, но видимо это АВАР.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 10 2005, 08:45
Все, спасибо! Сами разобрались :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 09:25
А если не секрет - как это было сделано?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 09:56
Суть в том, что при сохранении заказа в юзер-экзите mv45afzz в программе USEREXIT_SAVE_DOCUMENT вставлять свой код создания счетов фактур с помощью процедуры sdbilldl. :shock: Это делали программисты.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 04:13
Добрый день всем!
Ещё одна заморочка с автофактурированием. :cry: Сф создаются сразу после сохранения заказа и при этом действует разделение их по секторам. Естьсектор 00 и 02. В секторе 00 ценообразование такое: есть условие ZPR2, есть ZPR3, которое исключает ZPR2. В секторе 02 ZPR3 нет. Но почему-то при разделении фактур по секторам, ZPR3 действует как в первой, так и во второй фактурах. Хотя, во второй фактуре ZPR3 не присутствует. :roll:
