Текущее время: Пт, сен 11 2026, 10:16
 Заголовок сообщения: РСВ-1. Порядок зачета в страховой стаж. Работа с неполным рабочим днем.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2015, 15:55
Пн, сен 01 2014, 09:14
В порядке зачета в страховой стаж указано, что для сотрудников с неполным рабочим днем (с занятостью менее 80%) в РСВ-1 в п. 6.8. этот период работы выделяется отдельной строкой без указания кода ВУТа и с указанием РКС/МКС (если шт.должность подразумевает) + степень занятости (например, 0,75).
Вопросы: стандартными настройками вообще такое можно реализовать? или необходимо писать ФМ для этого?
и какую степень занятости брать (из 1, 7 или 8 инфотипа)? думаю, что лучше брать из 7го инфотипа.
 Заголовок сообщения: Re: РСВ-1. Порядок зачета в страховой стаж. Работа с неполным рабочим днем.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2015, 08:45
Вт, май 30 2006, 08:34
Ровно ту, в которой на Вашем проекте указывается степень занятости :)
Обычно это всё же ИТ8, но конечный ответ зависит от решения, внедренного у Вас.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2015, 16:21
Может всё-таки кто-нибудь знает, как всё это реализовать, не прибегая к абапу?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2015, 09:30
Вт, июн 11 2013, 10:11
Для записи "переменной вредности" (как они это называют ) SAP предлагает 0876 инофтип. Проблема в том, что в отличие от временных инфотипов он сам по себе и ни с чем, кроме стажей не объединен. В принципе, чтобы он заработал не нужен ABAP, другое дело насколько все это будет удобно вести - вопрос. Проверка на 80% рабочего времени при анализе этого инфотипа есть. Реализована она в ФМ HR_RU_GET_HWC_VARIABLE, который вызывается напрямую в программе выбора RUP4 (ФМ hr_ru_sen_pe_wc_var). Кроме того, в общей программе анализа льготного стажа RUP1 также вызывается логика выбора периодов по 0876 инфотипу через тот же ФМ HR_RU_GET_HWC_VARIABLE правда не по умолчанию, а переключателем G_ADD_VARIABLE_WC в T7RURPTCST00 для программы RUADM.
