Текущее время: Пн, дек 22 2025, 09:11
 Заголовок сообщения: Сторнирование заказа при закрытом периоде.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 12:53
Вт, авг 31 2004, 16:32
Добрый день коллеги.
Прощу вашего совета.
Заказ ТОРО был рассчитан августом, дата проводки материала август период августа закрыт и рассчитан.
Необходимо сторнировать подтверждение этого заказа, через IW45 не получается возникает ошибка период проводки закрыт.
Пробовал через COGI та же история.
Кто-нибудь может подсказать плавный выход из ситуации.
С уважением Алексей Калуга.
 Заголовок сообщения: Re: Сторнирование заказа при закрытом периоде.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 16:32
Пн, авг 22 2005, 18:05
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=8160
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 16:42
Да с контроллингом разберемся .
я не могу вернуть зап часть на склад с которого списал.
Я не могу сделать сторнирование вернуть запчасть обратно на склад т.к. период закрыт и запретили его открывать.
IW45 блокировано т.к. дата проводки в подтверждении в закрытом периоде.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 16:55
Ну это Вам тогда, с ММ-щикам нужно долго и продуктивно общаться... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 16:58
Ср, окт 13 2004, 11:58
чтобы вернуть материал на склад, надо найти документ отпуска и уже от него вести цепочку по сторно: откат периода-сторно проводки отпуска
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 07:16
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если период в ММ закрыт, то уже ничего поделать не сможешь - навряд-ли ваши ММ-щики захотят что-то мудрить с периодами из-за одного отпуска на РМ-заказ. Так-что сторнируйте текущим периодом: как и сказал Polus, находим документ отпуска на заказ и сторнируем его текущим периодом - и все дела.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 08:08
Добрый день коллеги .
Спасибо за советы.
У меня не получается въехать. Как я понимаю сторнирование транзакция IW45 это для примера 930 вид движения и материал списанный в производство возвращается на склад, при этом создаются документы и бух ракурс и контроллинга в двух словах.
Олег если я сторнирую один документ . А как деталюга вернется на склад? Я пробовал сторнировать текущим периодом сентябрем, но дело в том , что в подтверждении есть дата проводки АВГУСТ и сторнирование Сентябрем не проходит возникает ошибка период 08 закрыт.
Если можно опишите последовательность действий .
1. Тр ,2..
Заранее благодарен Алексей .
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 08:16
Если речь идет о том, чтобы сторнировать только отпуск материала (подтверждение сторнировать само собой не получиться - период то закрыт), то:
1. Определяем документ отпуска материала
2. Тр. MBST или MIGO (в MIGO есть операция Сторно документа)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 08:18
Если у вас ММ-щики не мудрили с настройками, то отпуск материала со склада на заказ это 261 вид движения, соответственно сторно отпуска 262 ВД. То что у вас списание производилось в подтверждении, это просто настройка, это не значить что для сторно движения материала необходимо делать сторно подтверждения.
Так что надо найти номер документа отпуска материала на заказ и затем в тр. MBST его сторнировать.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 08:20
прикольно :D мы прям хором одно и тоже сказали.....может разложим нашу оду в терцию :wink:
 Заголовок сообщения: сторно
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 10:23
Благодарю за советы всех теперь понимаю откуда ноги растут,
теоретически все понято, но когда перехожу к практике все тока начинается, через COGI И MBST не получается пишет ошибку .
This material document was generated through the posting of a physical
inventory document, a delivery via Shipping, or some other automatic
movement (such as an order confirmation in PP or a usage decision in QM)
and cannot be processed with this function.
In this transaction, the system can only cancel a material document if
the latter was created using an Inventory Management transaction.
You can only reverse the goods movement created through the posting of a
physical inventory document by carrying out a new physical inventory for
the relevant material. You can reverse a delivery effected via Shipping
using transaction VL09.
Получилось тока через MB11 сторно со ссылкой к заказу.
Интересны ваши комментарии.
Сорри за море вопросов.
Но надо разобраться.
Возможно ли при движениях списаний и сторнировании под заказ ТОРО вручную корректировать контировки ПФМ, Финансовую позицию, МВЗ. Реально ли это, иногда возникают ошибки в расширеннии замещений FI.
С уважением Алексей.
 Заголовок сообщения: Re: сторно
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 10:55
Почему нет? Просто нужно настроить соответствующий вид движения материалов (аналогично 261 ВД), т.е. открыть необходимые для ввода поля. Ну и соответственно в настройке присвоить этот вид движения для ОМ под заказ. Правда вот как со списанием будет -точно не знаю - получится ли через подтверждение эти поля как-то заполнить - у нас подтверждение работ делают производственники, а списание материалов бухи, так что полезного экспиренса нет.
И проверить сейчас не могу(разаботка не работает). Но через ММ в любом случае должно получиться списать - мы именно так и делаем.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2015, 13:46
Ср, авг 15 2007, 08:12
Возможно, кому-то пригодится.
Вышел из подобной ситуации в тр. COGI путём выбора в меню "Обработать - Заменить - Дата", и ввода требуемой Даты проводки.
