Текущее время: Вс, июл 26 2026, 07:59
 Заголовок сообщения: Как динамически нарисовать картинку в pdf ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2015, 09:23
Вт, май 30 2006, 08:34
Доброе утро, коллеги!
Подскажите советом, куда копать.
Задача стоит такая - в pdf вставить картинку с неким геометрическим рисунком - прямоугольники, линии, подписи, кружочки. Картинка должна генериться на лету по исходным данным из БД.
Видится два пути.
1. Нарисовать с помощью скриптов в pdf. Javascript или formcalc. Но опыта нет. Нагуглились всякие доки по работе с таблица, полями ввода и кнопками. Нет ли у кого наглядного примера именно рисования?
2. Каким-то образом сгенерить картинку в абапе. Опыта тоже нет. Нагуглил какой-то IGS - Internet Grafic Server, но развертывание каких-либо дополнительных компонентов невозможно.
Есть ли какие-нибудь приемы создания jpg или png в абапе без дополнительно устанавливаемых штук?
Буду признателен за советы и хорошие ссылки :)
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Как динамически нарисовать картинку в pdf ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2015, 10:08
Ср, фев 27 2013, 20:33
Решал похожую задачу. Если множество требуемых картинок ограничено и заранее известно, то их можно нарисовать, загрузить в формуляр или SE78. А затем в зависимости от значения поля в БД присваивать соответствующую картинку в формуляре и при необходимости управлять размером.
  if ($.rawValue == "0011") then
  $.rawValue = Image0011.value.#image.value
  endif
ссылка Динамический логотип
http://www.saptechnical.com/Tutorials/AdobeForms/logo/Dynamic.htm
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2015, 10:26
Спасибо, к сожалению, содержимое картинки очень произвольное. Хотя из самых простых графически примитивов.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2015, 15:02
Чт, окт 06 2005, 16:44
Прикрутить web-сервис какой-нибудь?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2015, 15:43
Исключено, не для домашнего блога надо.
Система должна работать автономно, без внешних ресурсов, интернета, электричества :) и т.п.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2015, 17:55
То есть это и есть цель? :roll:
Вы можете сформулировать саму задачу, а не попытку ее решения?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2015, 18:19
Цель заказчика - автоматизировать бизнес-процессы с максимально возможным аптаймом. Левые веб-сервисы в эту концепцию, к сожалению для меня, не вписываются.
Ну а для меня - это одно из условий задачи.
Например, нарисовать несколько прямоугольников заданных размеров, закрашенных заданными цветами с подписями в середине.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2015, 18:41
Пт, дек 04 2009, 12:52
Для построения векторного чертежа, можно копнуть в сторону пакета SAP Graphics, например, Graphing vector data in HPGL format . Однако, я не знаю, можно ли результат как-то "вытащить" в виде растровой картинки (вместо вывода на экран).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 09:46
Бородин Игорь, спасибо! Если не ошибаюсь, Ваши посты на scn видел про рисование на экране программы.
На первый взгляд не совсем то, но стоит вчитаться подробнее, спасибо!
С уважением.
