Текущее время: Пт, июл 03 2026, 18:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сообщение "К данной группе платежей создано слишком много носителей платежей"
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2015, 12:36
Чт, май 12 2011, 08:55
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, при создании ОНД в логе появляется запись: "К данной группе платежей создано слишком много носителей платежей" и ОНД создается пустой. Как можно поправить? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение "К данной группе платежей создано слишком много носителей платежей"
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2015, 14:34
Пн, янв 28 2008, 16:56
Попробуй проверить в транзакции F110 - Среда - носители платежа - управление ОНД
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2015, 15:35
По-моему, это - 2 разные ошибки.
"Слишком много носителей платежа" - это всего лишь информация о том, что Вы уже ранее создавали носитель платежа к этому прогону. Это не должно останавливать систему от формирования ОНД.
А вот пустой ОНД - это уже надо внимательно смотреть на причины.
ОНД формируется при первом прогоне программы ОНД по платежу?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2015, 17:46
darkduck написал:
Пользователь не поставил галку, соответственно, ОНД не сформировался. Пробую создать его через FBPM. Собственный банк новый, и не могу сообразить, что всё-таки не настроил.
Последний раз редактировалось darkduck Пн, апр 27 2015, 18:07, всего редактировалось 2 раз(а).
орфография и пунктуация.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2015, 18:08
OBPM4, может быть?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2015, 09:18
darkduck написал:
OBPM4, может быть?
В формат носителя для исходящих платежей уже был добавлен собственный банк, может быть нужно как то активировать?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2015, 11:57
В OBPM4 проверяете, что для комбинации "Формат - Банк - Счет" прописан вариант программы.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2015, 12:04
darkduck написал:
Вариант прописан, но ОНД пустой
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2015, 13:20
darkduck написал:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2015, 14:29
darkduck написал:
darkduck написал:
Да, но пользователь не поставил галку формировать ОНД и сейчас формируем ОНД в FBPM, но файл выходит пустой. Собственный банк создан, счёт ГК привязан. в OBPM4 вариант создан и подвязан
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2015, 15:31
Какие галки на экране FBPM стоят?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2015, 16:24
darkduck написал:
ОбменНосителямиДанных
Журнал ошибок
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2015, 17:50
Может быть, поудалять пустые файлы в FDTA?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 14:10
darkduck написал:
Подскажите пожалуйста, как это можно сделать
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 14:49
Там вроде бы чуть выше табличной части есть кнопка с корзиной.
