Текущее время: Вс, июл 26 2026, 12:28
 Заголовок сообщения: Возвраты vs Обратная реализация в закупках
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2015, 10:43
Вт, сен 18 2012, 08:21
Доброе утро.
Работаю на проекте внедрения IS Retail.
В этой отрали опыта не имею, поэтому хочу посоветоваться.
Коллеги на клиенте говорят, что возвраты у нас в РФ законодательно запрещены.
Другими словами, стандартные механизмы ММ для возвратов использовать нельзя.
Можно использовать только обратную реализацию через SD.
У меня по этому поводу возникли сомнения.
Возможно, эти коллеги не обладают достаточной компетенцией.
Подскажите, действительно ли возвраты запрещены законодательно?
Если это так, то возникают следующие вопросы:
1) Вопрос, который поднимают коллеги:
При обратной реализации появляется входящий НДС, что очень плохо.
Насколько я понимаю, это не плохо, а нормально:
Сначала мы купили товары, появился исходящий НДС.
Потом вернули ему через продажу - появился входящий на ту же сумму. Все ОК.
Я ошибаюсь?
2) Второй вопрос связан только с алкогольными товарами.
В нашей сети есть несколько юрлиц, у которых есть лицензия только на розничную торговлю алкоголем.
При обратной реализации, насколько я понимаю, нужна лицензия на оптовую торговлю.
Есть ли какое-то решение этой проблемы (кроме получения оптовой лицензии)?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Возвраты vs Обратная реализация в закупках
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2015, 11:14
По первому вопросу у каждого главного бухгалтера (или другого лица, отвечающего за методологию финансового учета в компании) обычно бывает свое мнение на эту тему, его и надо слушаться.
Вроде преобладает мнение, что обратная реализация - это действительно продажа, т.е. с точки зрения бухучета должна попадать в книгу продаж с печатью исходящего счета-фактуры.
Как это требование реализовывать в SAP - воля ваша, конечно естественнее делать в SD, но я видел и реализацию с возвратным MM заказом, при этом фактура MIRO попадала в книгу продаж и к ней прикручивали печатную форму счета-фактуры из SD.
По входящему и исходящему НДС что-то у вас все перепуталось: когда мы покупаем товар, НДС для нас входящий, когда продаем - исходящий.
По второму вопросу ответа не знаю, но искать его надо все там же - у финансовых методологов и юристов компании, где идет внедрение.
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2015, 14:00
Спасибо за ответ.
1) На главный вопрос ответа пока не получил:
"Действительно ли возвраты запрещены законодательно?"
Дело в том, что сейчас речь идет именно о законодательных ограничениях.
Хочу понять, это действительно законодательное ограничение, или просто "традиция" в компании.
Если это просто "традиция" - то сейчас ее можем изменить.
2) С входящим/исходящим НДС действительно перепутал.
Но суть от этого не меняется:
- Покупаем - появляется входящий НДС.
- Возвращаем (через продажу по той же цене) - появляется исходящий НДС.
В итоге входящий НДС равен исходящему, и все в порядке.
Даже если эти операции прошли в разных периодах, в итоге этот НДС нам налоговая возместит.
Все ли верно понимаю?
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2015, 17:01
Пн, фев 11 2008, 12:53
Возврат качественного товара - это однозначно реализация. Возврат брака - вопрос не однозначный. По ГК (ст 518) реализацией не является. Причины для возвратов приведены в статье 30 ГК. По мнению некоторых ведомств, это реализация. (письма Минфина России от 10 августа 2012 г. № 03-07-11/280, от 7 августа 2012 г. № 03-07-09/109, ФНС России от 5 июля 2012 г. № АС-4-3/11044@).
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2015, 09:32
Спасибо за подробный ответ.
Статья 30 ГК - Статья 30. Ограничение дееспособности гражданина
Видимо, опечатка?
А какой нормативный акт регламентирует вот это:
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2015, 14:48
Piton2012 написал:
Видимо, опечатка?
Да, вместо "Статья" нужно было мне написать "Глава".
