Текущее время: Вс, июн 28 2026, 09:38
 Заголовок сообщения: Использование MD51 для планирования материалов под проект
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2015, 16:24
Пн, мар 25 2013, 12:19
Коллеги, добрый день
Никогда не сталкивался с подобным видом ППМ
Проблема в следующем, вроде все настроил, СПП-сет график-операция. К операции компонент со складируемой позицией, результат - резервирование. В ОЗМ детерминированное ППМ, все стандартно.
После разблокирования СПП/операции в md04 появляется резервирование в виде потребности.
Теперь самое интересное. После прогона MD02 или MD03 создается заявка md04(заявка простая, без особого запаса). В случае прогона по СПП в md51 - ничего не создается.
Подозреваю, что для md51 в компоненте операции спп нужно указать на особый запас и md51 прогоняет только по особым запасам, я прав? Что еще интересно, в подробных данных компонента в cj20n поля, указывающие на особый запас недопустимы для ввода. И хоть убейте, не могу найти настройку по открытию данных полей
Заранее спасибо за подсказку
с уважением
 Заголовок сообщения: Re: Использование MD51 для планирования материалов под проект
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2015, 18:04
Пт, апр 10 2009, 11:13
при создании компонента материала, создается резервирование, именно оно создает потребность...
при создании компонента материала к операции сетевого графика - вы вводите код заготовки (тр OPS8), вот он то и отвечает за то, как будет формироваться потребность + еще и в ОЗМ в ракурсе ППМ4 можно использовать настройку индивидуальная/суммарная потребность... есть еще заморочки в настройках самого СПП по объединению потребности...
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2015, 13:00
Ну это понятно, резервирование создалось, с этим все ок.
Фишка в чем, что через md02/md03 идет стандартный прогон ППМ, после чего рождается заявка(простая, без привязки к СПП и особому запасу)
Меня интересует именно возможность прогонять отдельно по потребностям проекта, чтобы заявка была с ссылкой на СПП и особый запас. Или для чего тогда собственно md51?
с ППМ4 игрался, ничего не меняется
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2015, 13:18
а у вас проект создан с оцененным особым запасом, в определении проекта что указано?
код заготовки точно используете с приоритетом проекта, проверьте какой код привязан к профилю сетевого графика в тр OPUU?
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2015, 14:25
Вроде получилось, спасибо что натолкнули на мысль
проблема в OPS8
Там было следующее:
Приоритет завод=1
Приоритет проект=2
Приоритет заказ клиента=3
Поменял на 2-1-3(похоже порядок указывает на то в каком режиме планировать), при этом в cj20n на компоненте появились ссылки на отнесение к особому запасу проекта, в md04 перед резервированием указывается проект, создается заявка из md51 по проекту. В me21n стоит как особый запас к проекту.
Единственное, что почему то после преобразования заявки в заказ на поставку не копируется СПП-элемент, поле пустое - типа "выбери сам". В заявке, кстати, тоже не указан особый запас (при этом в заказе контировка на особый есть)....Подозреваю, что может быть в ММе собака зарыта...
