Текущее время: Ср, июл 01 2026, 12:18
 Заголовок сообщения: Преобразование данных в формат JSON на стороне SAP
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2015, 13:08
Чт, фев 06 2014, 21:38
Добрый день !
Есть задача реализации веб-сервиса на стороне SAP к которому будут обращаться из системы 1 С .
Интересует вопрос настройки интеграции между SAP и 1C без установки дополнительным переходников.
Нашел, что если воспользоваться форматом JSON - то есть преобразовывать сложные типы на стороне SAP в JSON и как строку отдавать в 1с, где эта строка без проблем будет переводится в более удобный тип данных, то этот вопрос можно решить.
Подскажите , пожалуйста, как это можно сделать , если вообще можно ).
 Заголовок сообщения: Re: Преобразование данных в формат JSON на стороне SAP
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2015, 14:21
Чт, окт 06 2005, 16:44
А зачем вообще дополнительный формат, если web-сервисы работают через XML?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2015, 15:04
Есть особенность интеграции SAP с 1C
Основная проблема интеграции заключалается в том, что 1С не может распарсить wsdl-описание web-сервиса с включением внешних типов , т. е саповский wsdl.
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2015, 15:39
Пн, мар 28 2005, 15:38
Можно. Если версия системы позволит.
В 7.4 все несколько иначе.
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2015, 16:49
Странно, на форумах пишут, что 1C работает с targetNamespace...
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2015, 18:08
Чт, мар 09 2006, 10:12
а зачем JSON?, 1С - XML строки отлично понимает
преобразование в XML:
CALL TRANSFORMATION id
  SOURCE tab = itout[]
  RESULT XML xml.
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2015, 20:34
DKiyanov написал:
у топикастера не получается...
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2015, 23:43
я недавно делал нечто подобное, тоже столкнулся похоже с такими же проблемами:
решил таким образом: выгрузил WSDL сервиса SAP в файл, слегка поправил возвращаемый параметр сделал его type="xsd:anyType" и затем загрузил его в 1С, в таком варианте получается вернуть в 1С строку, соответственно в эту строку я упаковывал в виде XML всё что предполагалось вернуть
Интерфейс FM сервиса SAP:
FUNCTION Z?????????.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     VALUE(BUKRS) TYPE  BUKRS
*"     VALUE(DTFROM) TYPE  D
*"     VALUE(DTTO) TYPE  D
*"  EXPORTING
*"     VALUE(XML) TYPE  STRING
пример обработки на стороне 1С
&НаСервере
Процедура ЗагрузитьПлатежи()
                //Создаем прокси для обращения к внешнему веб-сервису,
                //передаем в функцию URI пространства имен, имя сервиса, имя порта.
//            Прокси = WSСсылки.???????.СоздатьWSПрокси("urn:sap-com:document:sap:rfc:functions", "Z?????????Service", "Z?????????PortType");
                Определения = Новый WSОпределения("C:\Users\xxxx\Desktop\WebService\xxx.Z?????????.wsdl.xml");
                Прокси = Новый WSПрокси(Определения, "urn:sap-com:document:sap:rfc:functions", "Z?????????Service", "Z?????????PortType");
                Прокси.Пользователь = "?????";
                Прокси.Пароль = "????????";
                ТипWSПараметра = Прокси.ФабрикаXDTO.Пакеты.Получить("urn:sap-com:document:sap:rfc:functions").Получить("Z?????????");
                WSПараметр       = Прокси.ФабрикаXDTO.Создать(ТипWSПараметра);
                WSПараметр.BUKRS  = "????"; // Балансовая единица
                WSПараметр.DTFROM = "2012-08-01";  // Дата с
                WSПараметр.DTTO   = "2012-08-31";  // Дата по
                Результат = Прокси.Z?????????(WSПараметр);
                Сообщить(Результат.XML);
КонецПроцедуры
