Текущее время: Пт, июл 24 2026, 23:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Выборочное удаление старых данных
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2015, 10:50
Пт, апр 10 2015, 15:40
murmur написал:
Не надо использовать RSDRD_SEL_DELETION. Есть три надежных способа удаления данных из куба:
1. Полное удаление данных (полная перезагрузка)
2. Удаление запросов с перекрывающимися критериями выбора (псевдо-дельта)
3. Сторнирование из DSO в куб (дельта)
Выберите то, что вам больше подходит
Мне не подходят эти варианты.
Необходимо реализовать удаление с помощью ФМ RSDRD_SEL_DELETION.
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2015, 13:26
Вс, янв 11 2009, 14:41
По религиозным убеждениям или просто личная неприязнь?!
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2015, 13:05
Вт, сен 13 2005, 10:41
Можно реализовать сторнирование куба "из себя в себя". В трансформации проверять условие (наличие записи в DSO или любое другое) и сторнировать только те записи, которые надо. Сторно в куб осуществляем простым инвертирование показателей (умножение на -1).
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2015, 13:47
Сб, сен 03 2011, 08:51
А возможен ли в теории такой вариант?
Создавать куб при моделировании заведомо в режиме Real-time.
Использовать в работе его как стандартный куб в режиме загрузки данных.
Когда необходимо произвести какие-либо изменения, переключить куб на режим планирования и создать нужную формулу для обнуления нужных показателей.
На сколько медленнее будет работать куб в таком варианте?
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2015, 17:59
на планировании это будет работать медленнее, чем на трансформации. точно не знаю насколько, но, думаю "в разы".
возможно, но зачем? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2015, 07:17
PMar написал:
:D
