Текущее время: Ср, июн 17 2026, 05:40
 Заголовок сообщения: Текст в заголовке документа сбыта. Правила копирования настроены, нужно изменить сам текст
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2015, 15:59
Ср, авг 01 2012, 11:57
Не могу найти, где прописан сам текст.
Где настраиваются правила копирования, знаю. Все работает, в смысле что текст при создании документа подтягивается и заполняется. Но вот сам текст мне нужно изменить. Но откуда он подтягивается?
У меня есть ID текста, но где найти и исправить сам текст?
Исправлять каждый раз в документе не подходит.
Полдня пытаюсь найти, пока впустую.
Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.
 Заголовок сообщения: Re: Текст в заголовке документа сбыта. Правила копирования настроены, нужно изменить сам текст
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2015, 06:54
Вт, июл 30 2013, 13:37
Используйте ФМы READ_TEXT и SAVE_TEXT
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2015, 08:45
Проблема не в том, чтобы прочитать эти тексты во время формирования печатной формы.
Проблема в том, чтобы автоматически правильно эти тексты заполнить при вводе нового документа.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2015, 11:03
Похоже, используется какой-то user exit.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2015, 11:22
Вт, апр 24 2007, 15:56
Если текст тянется не из стандартного объекта, то смотрите в последовательности доступа "Номер предпосылки для переноса данных" (см. в тр.VOFM) или "Код текста"(см. в тр.SO10).
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2015, 17:01
Не из стандартного
Через spro-...Text Control я определила, что подтягиваются тексты с ID
Здесь я могу изменить название текста, но не содержание.
Через SO10 я их найти не могу.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2015, 17:43
Вт, апр 08 2008, 10:42
надо читать, что написано в упомянутой выше рутине переноса данных, в настройке напрямую текст из SO10 не указывается.
 Заголовок сообщения: Re: Текст в заголовке документа сбыта. Правила копирования настроены, нужно изменить сам текст  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2015, 20:54
Fotina написала:
Вы открыли схему, а надо смотреть последовательности доступа (29 и 30) для интересующего вас вида текста.
jh написал:
Может указываться. Да и из скриншота вообще не понятно, есть ли там подпрограмма или нет.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2015, 09:18
troy написал(а):
Fotina написала:
Нашла!!!! Спасибо!!! Вы мой спаситель!
:oops: что-то я конкретно затупила, видела же, что есть последовательность доступа, но на этом моя мысль остановилась...
В последовательности доступа прописано название стандартного текста, где лежит сам текст (в смысле буквы :) ). И дальше через S010
Последний раз редактировалось Fotina Пт, май 15 2015, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2015, 10:29
troy написал(а):
Может указываться.
может. мне остается гадать, не знал или забыл :shumlol:
