Текущее время: Чт, июн 25 2026, 07:57
 Заголовок сообщения: Загрузка инфо-записей через LSMW - выходит ошибка
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2015, 10:37
Чт, сен 29 2011, 11:03
Всем привет,
Гружу инфо-записи через LSMW - через Standard batch input.
Инфо-записи грузятся, но для каждой записи выходит следующее предупреждение:
Condition type / is not defined Message no. VK040
Соответственно сколько инфо-записей столько раз надо нажать Enter, чтобы прощелкать ошибку.
Вид условия я прописал константой:
KSCHL Вид условия
Regel: Konstante
Coding: BKONP-KSCHL = 'PB00'.
Если кто сталкивался, подскажите плиз решение.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка инфо-записей через LSMW - выходит ошибка
СообщениеДобавлено: Сб, май 16 2015, 00:29
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
А если руками создавать(ME11) сообщение тоже появляется?
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2015, 09:20
Пт, апр 10 2009, 11:13
Судя по тексту ошибки у вас вид условия не определяется... Мне кажется, что у вас не достаточно полей заполняется в этой структуре... Возможно - это чем-то поможет: http://www.sapfans.com/forums/viewtopic ... &sk=t&sd=a
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2015, 09:52
Привет,
Спасибо за ответы
Имеете ввиду Batch input recording? Если да, то на мой взгляд слишком гемморно, этот варианта подходит, ИМХО, когда надо поменять одно, два значения, а не целый объект.
Пожалуй гляну вместе с абапером
