Текущее время: Ср, авг 19 2026, 22:58
 Заголовок сообщения: Пользовательские статусы в PPM
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2015, 10:01
Вс, июл 14 2013, 08:05
Пытаюсь ограничить выбор пользовательского статуса.
Перехватить изменения пользовательского статуса удается.
Но при возврате кода ошибки изменение статуса не отменяется.
Возвращаю ошибку в классе CL_DPR_STATUS_MANAGEMENT (расширение после метода EXECUTE_ACTIVITY, при изменении пользовательского статуса возвращаю код ошибки 4).
Пробовал в классе CL_DPR_API_STATUS (расширение после метода DO_ACTION_STATUS_SET).
Кода ошибки передаю, но статус меняется. Как отменить изменение статуса.
p/s Изменение системного статуса удается остановить Класс ZCL_PPM_DPR_ATTRIBUTES (метод CHANGE_STATUS_CHECK), меняем на код ошибки 4. И всё, изменение статуса отменено.
Но, к сожалению, данный класс и метод задействован только при системно статусе.
 Заголовок сообщения: Re: Пользовательские статусы в PPM
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2015, 11:09
Чт, окт 06 2005, 16:44
Какая хоть транзакция? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2015, 11:56
Web Dynpro for ABAP компонент
DPR_DET_DATA_PROJECT_O
Ракурс - VI_DET_BAS_DPO
Элемент на экране DDK_STAT_CHANGE
Эта раскрывающийся список, можно выбрать пользовательский и системный статус.
Задача отменить выбранный пользовательский статус по определенным условиям.
