Текущее время: Сб, фев 07 2026, 10:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ZWWW - ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 18:54
Чт, авг 19 2004, 17:37
rstiv написал:
Опасно!
Клиент строго на строго запретил что либо менять в выгрузке.
Есть подозрение, что данные ФМ были изменены под что то.
Можно конечно новую версию залить под другими именами.
Но вырулилось просто: мне надо было поле 13 символов с вед нулями
сделать, создал свой формат в эксель, прикрутил к ячейке и вуаля.
А можно поподробнее? Что за формат? Как для режима 'T' определили нужную ячейку?
Я думаю это может пригодиться ещё кому-нибудь.
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2015, 11:03
Вт, сен 15 2009, 16:41
Если честно, много чего перепробовал.
Формулы такой режим просто стирает,
апостроф игнорирует, если же апостроф писать
конкатинэйтом в само поле вывода, то режим отобразит его
как символ то есть на листе поле будет выглядеть так: '01010101010101,
чтобы апостроф исчез надо проэнтерить данную ячейку, за такое пользователь
конечно убъет, пробовал макрос писать, то есть дописать вперед символ, которого
нет сто процентов, к примеру доллар, и потом макросом его убрать во всем листе, но тоже что то
не вышло с этим.
И вот в итоге решение(я не знаю как оно отработает для полей больше 16 символов, там у эксель какое
то вроде бы ограничение на это, но мне надо было 13):
1. Щелкаем на нужной ячейке таблицы правой кнопкой мыши.
2. Выбираем формат ячеек.
3. Далее вкладка число.
3. Далее все форматы, там есть поле, которое позволяет редактировать формат.
4. Встаем на формат 00000.
5. Доколачиваем до 13 нулей его и оно становится самостоятельным форматом.
Причем данная штука работает как с числами так и и с буквенно числовыми данными и не игнорируется данным режимом!!!
То есть вообще проблема наблюдалась только со значениями полей где ничего кроме чисел нет, там обрезались ведущие нули,
а если была хотя бы одна буква, то выводилось верно. Но вот благодаря такой манипуляции, теперь и числа стали выводится корректно.
Вот, вроде очень подробно расписал все:)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2015, 17:50
Пт, фев 17 2012, 15:37
Добрый день господа .
Подскажите пожалуйста как удалить всю колонку . Если есть возможность выкладываите примерчик пожалуйста .
Заранее спасибо.
Разобрался !! Спасибо. Получается точно так как и для удаления строки :) Спасибо автору
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2015, 18:38
Заранее спасибо.
Наздоровье! :) Дополню маленьким советом.
Лучше удалять не по Excel-евским именам колонок (A,B,C...), а присваивать им имена в шаблоне. Тогда, при изменении шаблона, ничего не "поплывёт" и не придётся изменять код ABAP.
VAR_NAME = <имя_области>.
VAL_TYPE = 'D'.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 06 2015, 15:48
Добрый день господа.
Столкнулся с некой проблемой. И не знаю с чего начать копать.
2 системы Windows 7 pro x32 и Windows 7 pro x64
Office 2010 x32 Office 2010 x64
Ссылка на шаблон .сделан в Office 2010 x64 http://www.filedropper.com/reportsaletemplate
Ссылка на структура шаблона Изображение
Проблема в том что на компе с Windows 7 pro x64 Office 2010 x64 отображается все нормально .
та же самая программа тот же самый шаблон Excel
а на компе с Windows 7 pro x32 Office 2010 x32 не выводится нормально то есть промежуточный итог не срабатывает .
Ссылка на файл IT_VAL excel x64
http://www.filedropper.com/itval
Ссылка на фаил IT_VAL Excel x32
http://www.filedropper.com/itaboffice32
СообщениеДобавлено: Сб, июн 06 2015, 17:30
К сожалению у меня нет Win 7 x32.
Проверял Ваши примеры на Win 7 Home x64 с Excel 2003 и Excel 2013 - всё нормально.
Странно, не замечались какие-то зависимости от разрядности. Мне кажется еще есть какие-то отличия, например версия и релиз SAP-Logon, или его настройки кодировки для выгрузки.
Попробуйте поиграть параметрами в разных комбинациях:
OPTIMIZE=0 или 9999999
USE_UNICODE='X' или пусто
USE_JAR = 'X' или пусто
WITHOUT_OLE = 'X' или пусто
p.s.
Как давно установлен ZWWW, какая версия?
Изменения в код вносились?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 06 2015, 18:54
Версия где все выводится нормально.
*** SAP PC VERSION INFORMATION: saplogon.exe
MAIN MODULE INFORMATION:
saplogon.exe
SAP Logon для Windows
730 Final Release
7300.1.0.1074
1337608
SYSTEM INFORMATION:
Operating system: Windows 7 Ultimate 6.1 (7601)
Service Pack 1
Версия где проблемы с выводом.
saplogon.exe
730 Final Release
7300.3.9.1084
1496147
SYSTEM INFORMATION:
Operating system: Windows 7 Professional 6.1 (7601)
Service Pack 1
На счет изменении в коде не знаю. Не уверен что они внесли.
А как проверит установленную версию ZWWW?
на счет
их нет в FM . Значит наверно у нас старая версия .
СообщениеДобавлено: Сб, июн 06 2015, 20:49
Обновил на рабочую машину патч левел сап гуя .
До уровня 9 .
Как на той где не выводится нормально.
Полет нормальный .
Значит проблема не в версии SAP GUI. :(
СообщениеДобавлено: Сб, июн 06 2015, 22:00
До уровня 9 .
Полет нормальный .
OPTIMIZE=0 или 9999999 не влияет?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 06 2015, 22:54
к сожалению нет.
посмотрю через отладчик .
А как узнать версию установленной ZWWW?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 06 2015, 23:06
к сожалению нет.
Версия у вас действительно старовата, как минимум еще до 2011 года ставилась.
Можете попробовать обновить, но сохраните все старые объекты разработки в один запрос и деблокируйте его, чтобы потом легче восстановить было в случае каких-то проблем.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 07 2015, 00:15
Класс
ZWWW_EXCEL
Программы
ZWWW_ALV_GRID
ZWWW_MANY_LIST
ZWWW_MIGRATE
ZWWW_OUT_IT_VALUES
ZWWW_SAMPLE_INVOICE
Таблицы
ZWWW_FIELD_CATALOG
ZWWW_GROUP_CATALOG
ZWWW_VALUES
Шаблоны
ZWWW_ALV_GRID
ZWWW_MACROS
ZWWW_MACROS_WORD
ZWWW_MANY_LIST
ZWWW_MANY_RTF
ZWWW_MANY_WORD
ZWWW_SAMPLE_INVOICE
ZWWW_SAMPLE_INVOICE_RTF
ZWWW_SAMPLE_INVOICE_WORD
это все разработки которые я должен сохранить в запрос или я что то упустил?
СообщениеДобавлено: Вс, июн 07 2015, 00:22
Класс
ZWWW_EXCEL
Программы
ZWWW_ALV_GRID
ZWWW_MANY_LIST
ZWWW_MIGRATE
ZWWW_OUT_IT_VALUES
ZWWW_SAMPLE_INVOICE
Таблицы
ZWWW_FIELD_CATALOG
ZWWW_GROUP_CATALOG
ZWWW_VALUES
Шаблоны
ZWWW_ALV_GRID
ZWWW_MACROS
ZWWW_MACROS_WORD
ZWWW_MANY_LIST
ZWWW_MANY_RTF
ZWWW_MANY_WORD
ZWWW_SAMPLE_INVOICE
Посмотрите в пакете (классе разработки) ZWWW_EXCEL через SE80. Там функциональная группа, возможно еще какие-то элементы словаря.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 07 2015, 16:02
На счет проблемы вывода в эксель.
Оказалась там совсем старая версия ФМ ZWWW.
Она была инсталирована в 2009 года.
После обновления на новую версию отпишусь.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 14:10
Заранее спасибо.
У вас что-то получилось?
