Текущее время: Пт, июл 24 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: QueryDesigner: обработка составных ключей.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 13:54
Чт, фев 21 2013, 13:16
Всем Валар Дохуэрис.
В QueryDesigner изпользуется признак с составным ключом (соединение).
Во вкладке "Представление", в "Представить как" для него есть варианты: Без просмотра, Ключ и Текст, Текст и Ключ, Ключ, Текст.
Однако, в самом отчёте, во вкладке Свойства - Общее - Просмотреть: есть гораздо больше значений, в том числе и: Ключ (частично составной), Ключ (несоставной) и т.п.
Мне как раз нужен вариант типа Ключ (несоставной), чтобы отсечь префикс в значениях признака.
Но как это сделать в QueryDesigner? А то ведь юзерам придется самим постоянно включать несоставной ключ.
 Заголовок сообщения: Re: QueryDesigner: обработка составных ключей.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 16:07
Вс, янв 11 2009, 14:41
Какие у вас версии BW и Analyzer-a?!
До версии 7.3 можно было в отчете вывести составной признак, а перед ним непосредственно поставить тот, что в него входит со свойством "Без просмотра". Тогда получите чистый ключ... без примесей, так сказать. Но если пользователь работает с динамическим отчетом и убирает признак "Без просмотра" из развертки или меняет его позицию, то снова отобразится составной ключ.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 18:25
Вт, июн 10 2008, 07:22
Посмотрите статью 2008496 - Display of compounded characteritic keys in BEx Analyzer.
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2015, 12:50
Вт, апр 25 2006, 15:14
В версии 7 включить такое прямо в query designer невозможно. Но есть возможность сделать это на уровне web template, установив атрибут display not compounded на нужный показатель. Если использоваться будет стандартный web template, то его можно просто скопировать.
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2015, 12:08
Всем спасибо за советы, no display для ключа1 помог.
Нашёл ещё один вариант, зафиксировать ключ1 одним значением (так как план счетов един, во вкладке Фильтр: значение по умолчанию = Константа1).
Но такой подход наверное похуже, менее универсален, есть риск пропустить какие-либо строки с другим ключом1.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
