Текущее время: Вс, июн 21 2026, 12:26
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Фоновые задания в системе
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2015, 10:22
Пн, окт 22 2012, 11:06
Коллеги добрый день.
Периодически по утрам система разработки не отвечает. Через утилиту dpmon я вижу что полно свободных диалоговых процессов и других тоже, заняты лишь несколько. Система мне досталась в плачевном виде, 2 года базиса вообще никакого не было и что к чему мне тут предстоит еще разобраться. Так вот среди этих нескольких задач, я вижу много неизвестных мне, как например, в 000 манданте от имени вот такого юзера 106D9D328ED1 какие то действия и от него же коннекты RFC типа I и E. Также в 000 манданте от SAP* программы типа SAPLSTD9 и т.д. Так вот ряд из них идут как BGD, а некоторые как DIA. В связи с этим у меня 2 вопроса:
1 - где можно найти описание фоновых задач типа SAP_CCMS_MONI_BATCH_DP(пример привел из стандартных, но полно и других) и как понять какую программу они вызывают(sm50), может они мне уже и вовсе не нужны и отключить их?
2 - Есть ли в системе какие то процессы, аля сервисные, которые минуя всякие там планироващики система сама запускает периодически, как например я иногда наблюдаю, что в 000 манданте SAP* что то делает через DIA процесс?
SAP ECC 6.0 Ehp2 HP-UX IA 64x 11.31B Oracle 10.2.0.5.0
 Заголовок сообщения: Re: Фоновые задания в системе
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2015, 12:00
что за система?
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2015, 12:42
Skif написал:
что за система?
Простите, забыл самое главное указать...
SAP ECC 6.0 Ehp2 + Oracle 10.2.0.5.0 и все это на HP-UX B11.31 IA64
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2015, 14:59
если задания дампы не сыпят, то снимать их не нужно - разбирайтесь понемногу - SM37-задание/кто планировал - step - программы/под кем выполняется. SAP* сразу меняйте на DDIC, хотя бы.
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2015, 17:46
Пт, окт 06 2006, 15:20
Нота 16083 насчёт стандартных джобов, плюс ещё есть аналогичная (навскидку не помню,сейчас нот не вижу..)
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 09:32
Skif написал:
Ну вот тут я и запутался. Вот вижу за вчерашний день несколько дампов. Захожу в дамп, нахожу программу, которая его вызвала, выполняю поиск по ней в sm37 со всевозможными параметрами, результата нет и вот как понять откуда ноги у нее растут? Ведь это точно, что она забита в планировщике, может я как то не так ищу? И даже если выполняю выборку только по пользователю, который вызывает эту программу, то тоже пусто...
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 10:22
А Вы попробуйте поискать в расширенном поиске в sm37 по имени отчета.
Но я бы сперва изучил дамп, причина может быть, например, в блокированном аккаунте.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 12:21
шрам написал:
Давайте немного уточним: отчет - он же ABAP программа правильно?
В дампе ошибка не найден функциональный модуль Function module "AGS_MK_SET_INSTALL_STATUS" not found.
The current ABAP program "SAPMSSY1" had to be terminated because....
Не каждый день, а пару тройку раз в неделю в определенный период времени с четким интервалом в 30 минут сыпятся такие дампы. Так вот по имени этого отчета "SAPMSSY1" вообще ничего нет. Это частный случай, есть подобные задания, которые я не могу найти. Что я делаю не так? Где посмотреть что почитать, посоветуйте.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 12:29
так поищите какие задания (SM37) завершились в это время в статусе cancel. а в дампе должна быть указана main program
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 12:32
у Вас куча инфы, таки воспойльзуйтесь же гуглом:
1381710 - Dump CALL_FUNCTION_NOT_FOUND - FM AGS_MK_SET_INSTALL_STATUS
http://scn.sap.com/thread/1724493
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 12:47
Вт, мар 31 2015, 12:52
Посмотрите еще на загрузку ЦПУ, если система не отвечает в какой-то период времени, но при этом в логах ничего нет (не падает) и есть свободные процессы, возможно ЦПУ перегружен, в следствии чего диспетчер просто не в состоянии обработать ваш запрос (опять же надо сначала глянуть в логи). У меня несколько раз такое бывало, запускались одновременно тяжелые процессы с неоптимальными запросами и система просто забивалась минут на 10, а если еще используются RFC то пиши-пропало :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 16:09
шрам написал:
Спасибо за совет, но проблема не в конкретном дампе, его я привел для примера. Суть в том, что иные процессы, которые периодически выполняются по несколько суток, вешают систему и я хочу понять каким образом мне их находить. Вот этот случай, это какая то фоновая задача, но не по каким ее признакам через sm37 найти я ее не могу или это не фоновая задача?
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 16:14
Skif написал:
Я уже так делал и main program такой же как и ABAP program "SAPMSSY1", результата нет, система говорит что нет таких заданий. И даже просто нет никаких заданий в этой время со статусом "отменено". Вот я и в замешательстве сам.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 16:16
Вот это может быть, но только не по процу а по мозгам, ибо там их катастрофически мало. Посмотрю, отпишусь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 16:21
жабы нет?
