Текущее время: Вс, июл 05 2026, 10:34
 Заголовок сообщения: Генерация PDF формуляра из АВАР, без использования SFP
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2015, 13:13
Пн, окт 03 2011, 20:32
Здравствуйте. Заранее извиняюсь за, возможно, глупый вопрос (сам не абапер), но те менее...Сейчас у нас формуляры PDF рисуются в транзакции SFP - рисуем внешний вид, прописываем логику вывода данных в форме. Сейчас возникла потребность генерировать PDF автоматически, без использования SFP, т.е. без ручного рисования (не спрашивайте зачем, долгая история :D - просто очень нужно).
Т.е. есть XML-файл с некоторыми данными (там в том числе содержится информация, как отображать данные в PDF), которые необходимо отразить в виде PDF. Можно ли в АВАР как-то прочитать данные этого файла и автоматически сгенерировать PDF-файл? Например, подобная программа у нас уже есть на JAVA, но хотелось бы, чтобы вся обработка происходила внутри SAP. Не можем пока понять, возможно ли вообще на АВАР такое сделать, или PDF в SAP можно только с помощью SFP рисовать вручную?
 Заголовок сообщения: Re: Генерация PDF формуляра из АВАР, без использования SFP
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2015, 13:34
Пт, сен 23 2005, 11:11
обычно в netweaver есть java стэк (инстанция), там вероятно и крутится ads,
который лепит из двух xml - layout и data, формуляр pdf и сохраняет его
в файле спула на текущей abap инстанции.
если есть готовая java программа, то в теории её можно установить на инстанции,
лишь бы версия jre подошла
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2015, 13:48
Прошу прощения, не совсем понимаю :( Можно чуть более популярно?
1) Предположим, у нас нет JAVA-программы (она есть, но есть цель обходиться только средствами SAP, поэтому считаем, что ее нет). Можно ли только средствами АВАР из XML-файла сгенерить PDF-файл?
2) Если можно, то как это сделать? По пунктам, если не сложно :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2015, 13:07
Пн, май 14 2007, 13:05
вариант со смартформами не подойдет?
хотя там тож рисовать придется :roll:
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 16:57
Чт, мар 09 2006, 10:12
гуглить видимо не пробовали
http://habrahabr.ru/post/201280/
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 20:29
Пн, мар 28 2005, 15:38
DKiyanov: не могли бы вы пояснить, как указанная статья поможет? Насколько я ее понял, там описывается способ работы все с тем же функционалом, просто опуская ряд оберток. Т.е. задача ТС по генерации пдф вообще без адс (в статье адс все равно нужен, насколько я понял) - не относится к теме статьи. Я не прав?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 23:31
Виноват, был не прав.
В таком случае можно предложить SapScript с последующей конвертацией в PDF см. ФМ CONVERT_OTF_2_PDF.
 Заголовок сообщения: Re: Генерация PDF формуляра из АВАР, без использования SFP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2015, 14:52
DKiyanov написал:
Гуглить пробовал, но безуспешно, к сожалению, и даже данную ссылку изучал, но там описывается решение другой проблемы, не моей.
Но тут совершенно неожиданно в реальной жизни встретил я одного хорошего человека :) Который и подсказал мне, и даже немного показал, как можно решить мою проблему. Проблема решается с помощью языка преобразований XSLT. В таблицах XSLT задаются шаблоны преобразований. В результате преобразований можно XML документ преобразовать и в PDF документ, и в другие форматы. И самое главное, что XSLT можно использовать и в АВАР (CALL TRANSFORMATION). Ну, в общем, будем разбираться с преобразованиями и пробовать. Всем спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2015, 15:50
777 написал:
CALL TRANSFORMATION
сдается мне, не получится сгенерить PDF этим способом :roll: . если все таки получится, сообщите пожалуйста.
еще одна мысль, если форматы отчетов не очень сложные, может можно тупо обойтись write.
вывести отчет в спул и использовать ФМ 'CONVERT_ABAPSPOOLJOB_2_PDF'
https://scn.sap.com/thread/1339865
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2015, 16:14
N/A написал(а):
777 написал:
CALL TRANSFORMATION
Спасибо за ссылку, посмотрел! Но форматы есть разные - есть совсем простые, а есть навороченные, так что, думаю, данный вариант не подойдет.
А почему вы думаете, что не получится сгенерить PDF описанным мною способом? Какие видите подводные камни/ проблемы в этом методе?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2015, 16:25
777 написал:
Possible transformation types are:
from XML to XML (only for XSLT),
from XML to ABAP (for XSLT and simple transformations),
from ABAP to XML (for XSLT and simple transformations),
from ABAP to ABAP (only for XSLT),
PDF не наблюдаю )
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2015, 18:27
Вт, июл 18 2006, 17:44
может имелись в виду XSL:FO ?
затащить их в абап теоретически можно, но нужен процессор (команда ОС).
