Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:26
 Заголовок сообщения: Как добавить раздел на экране номер изменений
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2015, 08:42
Пт, сен 20 2013, 14:50
Добрый день. Столкнулся с тем что в ECC 6.0 не могу сделать так чтоб появлялся раздел "Переходный срок согл. закон", транзакция cc01. Пытался найти настройку для этого раздела в spro, без успешно. Подскажите как сделать так чтоб он появлялся, где эта настройка?
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить раздел на экране номер изменений
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2015, 09:31
Вт, июл 09 2013, 12:49
Из хелпа к этому полю:
Дата вступления в силу установленных законом правил
Use
This date is only relevant to objects for dangerous goods.
Поля появляются когда среди выбранных Типов объекта присутствует Опасный материал. Проверено в SAP ECC 6.0.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2015, 10:23
Use
Сейчас в перечне типов объектов в 6.0 нет опасный материал. Как его добавить в перечень?
В 4.7 на этом поле тоже написано for dangerous goods, но поля открываются когда в типе объектов выбираю Спецификация. Можно так в 6.0 сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2015, 12:55
Тип объекта "Опасный материал" является частью функционала Системы по охране окружающей среды.
Это к базису. Не установлено что-то из компонента SAP Environment, Health, and Safety Management (SAP EHS Management).
Для проверки можно запустить тр-цию S_ALR_87008749 - Определение списков веществ.
Действительно это так. Видимо баг, который в 6.0 "исправили" :(
Расширение PCCD0001-Поле клиента в основной записи изменений.
Может быть поможет (с)
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить раздел на экране номер изменений  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2015, 14:42
Помогла активация бизнес функций (тр sfw5)
1. EA-PLM
2. LOG_EHS_DG_CI_3
