Текущее время: Пт, июл 03 2026, 15:37
 Заголовок сообщения: F.05 в версии 4.7
СообщениеДобавлено: Вс, май 19 2013, 21:52
Вт, июл 17 2012, 11:29
Уважаемые форумчане!
Версия 4.7
Оцениваю в F.05 позиции кредиторов. При запуске в параметрах _НЕ_ ставлю галочку "Сторно проводок", а также не указываю "дату сторно" и "период сторно".
Однако запуск с этими параметрами в тестовом режиме хочет, а в режиме проводок делает проводку сторно.
Подскажите, пожалуйста, что за глюк?
 Заголовок сообщения: Re: F.05
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 11:26
Версия 4.7
Номер сообщения для "хочет" какой?
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 12:42
Не совсем понял вопрос, поэтому расскажу всё, что знаю :)
Оценка для типа валюты,
Метод оценки - оценить всё, запускаю сначала без проводок
Имя сеанса пакетного ввода PEREOCENKA
Дата документа 31.03.2013
Дата проводки 31.03.2013
Период проводки 3
Дата сторно <пусто>
Период сторно <пусто>
Сторно проводок - выключено
Запускаю с этими параметрами оценку ОП кредиторов по одному счёту главной книги 60016000 с указанием в динамических ограничениях трёх документов KR.
В результате вижу в списке эти три документа (они все 1/03/13 на 100 USD)
ОтчДата 31.03.13
Оценка в Валюта БЕ (10)
Счет   № докум.   Ви Ссылочный  ГлавКниг      Сумма в ИВ Влт Д/проводки  ВалютКурс       Сумма во ВВ Вну       Курс   Оцененная сумма Старая разниц     Новая разница
100114 1900000000 KR 1900000000 60016000         100,00- USD 01.03.2013  30,51240          3.051,24- RUB  31,08340          3.108,34-         0,00             57,10-
100114 1900000001 KR 1900000001 60016000         100,00- USD 01.03.2013  30,51240          3.051,24- RUB  31,08340          3.108,34-         0,00             57,10-
100114 1900000002 KR 1900000002 60016000         100,00- USD 01.03.2013  30,51240          3.051,24- RUB  31,08340          3.108,34-         0,00             57,10-
*                                                 300,00- USD                               9.153,72- RUB                    9.325,02-         0,00            171,30-
Нажимаю на кнопку "Проводки" на панели, вижу
БЕ   Текст заголовка документа Вид ДатаДокум  Д/проводки Влт   ВнВал
БЕ   Поз КП ГлавКнига       Сумма во ВВ Текст
2000 ИВ Оценка  SAPF100                       31.03.2013 USD   RUB
2000   1 40 91020129            171,30  60016000 - оценка на 20130331
2000   2 50 60990099            171,30  60016000 - оценка на 20130331
2000 Проводка сторно SAPF100                  01.04.2013 USD   RUB
2000   1 50 91020129            171,30  60016000 - оценка на 20130331
2000   2 40 60990099            171,30  60016000 - оценка на 20130331
(Напоминаю, что галочка "Сторно проводок" не установлена)
Возвращаюсь в предыдущий экран, нажимаю на кнопку "Сообщения"
там сообщений нет
Если запустить то же самое уже с проводками, то строго в соответствии с обещанием в отчёте, который виден по кнопке "Проводки" система проводит документы переоценки 31/03/13 и сторнирует их 01/04/13
Но галочку-то "Сторно проводок" я так и не устанавливал! Равно как и поля Дата проводки и Период проводки я не заполняю.
 Заголовок сообщения: Re: F.05  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 13:20
У меня сейчас версия 6.0, так что про 4.7 могу и наврать. :oops:
Однако, если я правильно помню, переоценка счетов с управлением ОП в 4.7 всегда проводилась со сторнированием.
Галочка "Сторно" отвечает только за возможность сторирования проводок по балансовым счетам.
Почитайте документацию к этой галочке.
 Заголовок сообщения: Re: F.05 в версии 4.7
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 13:53
Спасибо, вполне вероятно. В помощи ничего особо про неё не написано
Сторнирование проводок
If you set this indicator, postings created are reversed on the reversal date.
, но она находится в разделе "Для оценки сальдо основных счетов".
Похоже, в продуктиве как-то активирована дельта-логика, а в тесте - нет. Буду разбираться как в 4.7 дельта-логика включается :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 11:35
Вряд ли кому-то понадобится информация про дельта логику в 4.7, но всё же напишу.
Оказалось, что пользователи запускают переоценку с установкой галки "Оценка для подготовки баланса"
Актуализация оценки позиции
Select the parameter if you want to carry out a subsequent debit/credit of the balance sheet / P&L account in addition to the valuation
If this parameter is selected, the valuation difference is noted in the item (BSEG). This is a precondition for subsequent debit/credit of the balance sheet and P&L account. No depreciation/valuation area can be used here.
If a depreciation/valuation area is used, the differences for the item will be stored in a separate table (BSBW). This parameter does not have to be selected for this purpose. These valuation differences are read by the sorted list (SAPF101) and flat-rate value adjustment. However, the reconciliation and the subsequent credit/debit does not use this data.
и снимают галку "Сторно". Если я правильно понимаю, именно поэтому сторно и не выполняется. И заодно возникают проблемы с курсовыми разницами, о которых я, может быть, спрошу уважаемое сообщество чуть позже :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2015, 18:39
Пт, июл 21 2006, 15:56
Еще немного занимательных фактов - вариации со сторно для ОП возможны, только если активирована ГГК. На классической книге сторно идет всегда, без возможности влезть через экзит или бади. Галка "Логика дельты" в случае с классической книжкой даже не включается, что установлено экспериментальным способом в отладке...
Гюгюльме аля улю
