Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:47
 Заголовок сообщения: Статус КП не отображается в QA02/QA03/QA32
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2015, 10:42
Пт, фев 01 2008, 09:11
Коллеги, добрый день.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
В списке и на основном экране КП не выводятся СИСТЕМНЫЕ статусы.
Если нажать кнопку [i], то все статусы на месте.
Проблемы с переводом статусов быть не должно, поскольку в системе установлены только EN и DE, и проблема наблюдается на обоих языках :(
 Заголовок сообщения: Re: Статус КП не отображается в QA02/QA03/QA32
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2015, 09:31
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
В ноте 2030764 (она несколько по другому поводу, но тем не менее) говорится о том, что эта ситуация может возникать, если системный статус превышает некую определенную в настройках длину:
System statuses of inspection lots are displayed according to the position and priority defined in table TJ04 for object category QL1 / QL2 / QL3.
Т.е., если статусов слишком много, они могут просто не влезать в отведенное для них место.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2015, 10:01
У меня не то чтобы часть статусов не отображалась, я понимаю, что если их больше, то часть не войдёт.
У меня они вообще не отображаются.
Точно такая-же проблема наблюдается с технологическими, производственными и ТОРО заказами :(
Думаю, что проблема какая-то базисная, но не уверен.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2015, 11:11
Администратор
Администратор
Ты таблицу-то эту посмотри (там все статусы настраиваются, не только в QM). Может, там вообще записи посносили все, вот и не показывает ничего.
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2015, 20:10
Базис каким-то образом уже починил эту проблему.
В таблице на текущий момент записи есть.
Возможно так оно и было на самом деле %)
Завтра постараюсь выяснить.
 Заголовок сообщения: Re: Статус КП не отображается в QA02/QA03/QA32  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2015, 12:20
Вот что оказалось в результате:
It was a user exit in PM module (https://scn.sap.com/thread/2087408), that had been activated first for some development but later discarded.
Активация экзита в РМ сломала вывод статусов во всех остальных приложениях )
