Текущее время: Пт, июн 19 2026, 12:45
 Заголовок сообщения: Инфозапись клиент-материал
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 14:05
Сб, апр 23 2005, 13:16
Поле номер материала MATNR не допускает ввода двух и более одинаковых номеров материала, это можно как-нибудь обойти?
И в случае если материал конфигурируемый как стандартно можно перекодировать признаки и их значения клиента?
Сейчас мы создали перекодировочные таблички для материалов, признаков, значений признаков. Может есть стандарное решение данного вопроса?
У клиента есть два вида номенклатур групповые которые характеризуют какой-то дипазон и конкретные, в связи с этим одному нашему ОЗМ соответствует несколько ОЗМ клиента, может это как-то можно всё же разрулить инфозаписью?
 Заголовок сообщения: Re: Инфозапись клиент-материал
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 17:20
Толи день был тяжелый, толи вопросы както странно заданы... долго пытался семантику понять... :))
С перекодировкой - куда и зачем это надо. Если в СЗ, то с конфигурацией все нормально должно быть в стандарте. Заводишь конечные материалы клиента, у него в признаках конф-ции прописывай значения в ОЗМ. Заводишь ваш материал со стратегиией предварительного планирования признаков в ППМ. Указываешь в ОЗМ первого, что конфигурируемый у него - второй. В СЗ пишешь ваш(второй), конфигурируешь, а оно по совпадению значений автоматически переставляет на требуемый материал(первый), у которого значения совпали.
ЗЫ. Если я конечно угадал, что это вам надо))
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 09:56
[quote="Inferno2"][/quote]
Вы правильно меня поняли.
Я не тестил пока этот вариант.
От клиента в IDOC приходит, в позиции у которого указан конфигурированный ОЗМ. У нас в отличие от клиента все конфигурируемые ОЗМ имеют много уровневую конфигурацию.
Наша структура конфигурации:
KMAT1->KMAT2->FERT и продаём мы только FERT.
У клиента есть только FERT, он его и присылает в IDOC в месте с набором признаков их значений.
Пропишу FERT клиента у себя в системе, назавём его FERT_KL, в нём в закладке ППМ3 укажу наш ссылочный материал FERT.
А как быть с признаками которые не заполнены в классификации ОЗМ и заполняются в заказе?
А может ссылочный материал предназначен только для разскодировки самого ОЗМ а для признаков в конфигурации что-то другое?
Ещё мы юзаем бапи BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2 для создания заказа клиента из айдока, а там по позиции есть такое:
"CUST_MAT22 MATNR_KU1 CHAR 22 0 Номер материала клиента (старый - больше не используется)"
Это как понимать? в смысле что старый и больше не используется.
Уделите ещё немного времени, хелм ми плиз...:)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 11:33
Насчет бапи эт надо смотреть, так не скажу сразу...
По конфигурации попробую с примером, что ясней было, простой пример возьму:
1. Заводишь ваш ОЗМ, как конфигурируемый. В нем, понятно, есть класс вариантов. Значений туда никаких не пишем. На ППМ3 ставишь стратегию - 54, предв. планирование вариантов (вроде так). Пусть это будет OURMAT1. У него признаки PR1, PR2.
2. Делаешь профиль конф-ции, ет понятна, там еще можешь указать Выбор варианта - непрерывный.
3. Заводишь FERT, скажем KL1MAT, в нем в Основных данных 2 и на ППМ3 указываешь OURMAT1, жмешь оценки предв планир-я, можешь обе кнопки жать, присваиваешь признакам конкретные значения.
Например, PR1 = 'Клиент1', PR2 = '21'.
4. Тоже самое делаешь KL2MAT, но PR1 = 'Клиент2', PR2 = '22'.
5. После этого, создаешь СЗ. В него вписываешь OURMAT1. Тебе должно выскочить окошко, где попросит ввести значения признаков.
Вот если ты введешь PR1 = 'Клиент1', PR2 = '21', то OURMAT1 в заказе автоматически замениться на KL1MAT, если PR1 = 'Клиент1', PR2 = '21', то на KL2MAT. Если будут неск материалов с одинаковой конфигурацией, она предложит вабрать один из них. (если конечно нужного варианта не найдется, то останеться прежним, хотя в профиле конфигурации на материал есть галочка - частичная конфигурация, но ет я не смотрел, что там да как).
По памяти написал, надеюсь, ниче не пропустил))
Успехов.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 12:50
Огромное спасибо, есть над чем подумать, хотя на первый взгляд не подходит больно статичными значения признаков в ОЗМ выглядят и отказ от многоуровневой конфигурации, тобишь KMAT.
