Текущее время: Вт, сен 08 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: Отпуск за будущий период
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 12:24
Вт, июл 17 2012, 09:21
Добрый день, коллеги :!:
Необходимо рассчитать отпуск за будущий период. Например, сотрудник берет отпуск с 02 февраля по 15 февраля, и ему необходимо рассчитать эти отпускные и выдать в январе внециклом.
Сейчас выходит следующим образом:
- ввод отпуска в ИТ2001 с 02 февраля по 15 февраля
- запуск внецикла и расчет отпускных 28/01/2015
- запуск регулярного расчета 31/01/2015. Сумму по отпуску, который был рассчитан внецикла отнимается с начислений, что неправильно. :(
- затем при регулярном расчете февраля, выданный отпуск 28/01/2015 не учитывается и заново начисляется, что тоже неправильно. :(
Может, кто сталкивался с такой проблемой. Подскажите где копать. :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Отпуск за будущий период
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 12:35
Пт, май 18 2012, 11:38
И почему это пункт 3 и 4 по вашему не верны?
Внециклом дали отпуск в январе, следовательно удержать нужно в январе, а феврале как положено расчет отпуска и выплата.
Так работают стандартные внециклы. В каком месяце произведен расчет в том и удержание.
Как по вашему должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 13:04
клиент хочет чтобы отпуск за февраль выдали в январе, точнее до 3-х дней до начало отпуска согласно местному законодательству. Но при этом, когда регулярный расчет января делают, эти отпускные не должны удерживаться. А так получается, что до начало отпуска сотруднику перечислили отпускные - сотрудник доволен :pivo: , но через 2 дня эти отпускные удержали :twisted: .
а в следующем расчетном месяце (в феврале) только нужно удержать эти отпускные, либо нужно ее вообще не начислять.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 13:17
Пт, сен 07 2007, 07:53
Как это - удержали? В регулярный расчет мы показываем то, что был рассчитан отпуск и показываем, что деньги были выплачены. Никакого удержания нет.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 13:22
так как это отпуск авансом за февраль, при регулярном расчете января сумму отпускных отнимает от ВСЕГО НАЧИСЛЕННОГО.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 13:38
Теперь вроде понял.
У вас получается следующая ситуация: 28.01.2015 межрасчет отпуска. 31.01.2015 регулярный расчет отпуска, но при этом в начислениях отпуска нет, а в удержаниях он есть.
Проверяйте настройки!
После межрасчета отпуска в таблице PA2001 (инфо-тип 2001) должны заполняться поля PAYTY, PAYID, BONDT, OCRSN.
Если они заполнены, то копайте таблицу V_T554C, а именно правило оценки присвоенное вашему отпуску в T554S.
В V_T554C должна быть запись с индикатором "Индикатор для оценки отсутствия во внецикличном расчете" = O, R и пусто, т.е. в общем 3 записи для одного и того же правила оценки.
Для записи с значением R в поле "Индикатор для оценки отсутствия во внецикличном расчете", т.е. основное правило оценки при регулярном расчете, должно быть указано правило, к сожалению какое не вспомню, в котором анализируется когда начинается отсутствие и заполнены ли индикаторы в инфо-типе 2001 (таблица PA2001) указанные выше (даже один индикатор, если мне не изменяет память это BONDT - так сказать "какого числа был внецикл"). Если заполнены, то расчет и начисление отпуска в регулярном расчете должны производиться, но при этом в месяце отпуска, февраль 2015, отпуск не считается и не выплачивается. Обработка в том же правиле.
P.S. а вообще рекомендую вам ещё поиском воспользоваться. Где-то уже разбирался такой вопрос, в одной из тем :wink:
Последний раз редактировалось BuXPb Ср, июн 10 2015, 10:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 13:49
Поиск чудеса творит :)
Вам сюда viewtopic.php?f=11&t=88177&p=523814&hilit=BONDT#p523814
Правило RUO9, обработка в PAB'е.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 14:05
Дополню еще. С схеме расчета первое появление отсутствия, в данном случае, отпуска будущего периода, происходит в функции RURAB. Он подхватит отпуск следующего месяца, если по нему выполнен межрасчет в текущем месяце.
У функции RURAB есть одна не очевидная особенность - параметр 3 должен быть установлен в X. Вообще-то, документация говорит, что параметр 3 отвечает за сплитование записи отсутствия в таблице AB по границе лимита. Однако, если параметр 3 не установить, то кроме отсутствия сплитования по лимиту, не будут загружаться отпуска будущего периода :) Сам столкнулся с этим однажды.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 14:28
А вот это очень полезная информация!
Век живи, век учись.
Спасибо RoustR!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2015, 07:30
BuXPb написал:
спасибо большое, правило RUO9 это то, что нужно кажется, вот только в стандартной схеме ее нет, куда можно ее прицепить?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2015, 07:45
Вот ответ
BuXPb написал:
В записи с индикатором R в разделе особой обработки указано правило RUO9
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2015, 10:21
Согласен. Забыл :(
Поправил свой ответ выше.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2015, 08:00
BuXPb написал:
RoustR написал(а):
Вот ответ
BuXPb написал:
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Все получилось :pivo:
