Текущее время: Чт, ноя 20 2025, 11:54
 Заголовок сообщения: FIN_AA_PARALLEL_VAL параллельный учет
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2015, 10:49
Вт, окт 23 2012, 17:19
Привет всем!
Активировал БФ FIN_AA_PARALLEL_VAL для параллельного учета ОС. Основная цель, 3 области оценки --> три регистра GL.
01-Бухучет 0L -регистр
05- Управленческий 1F- регистр не ведущий
10- Налоговый 1N- регистр не ведущий
В настройке областей оценки, система не дает сделать такое присвоение, говорит мол, у тебя принцип оценки первоначальной стоимости зависит от 01 оценки и регистр для других поменять нельзя. ОК! создаю группу регистров FIAA присваиваю ей все области оценки и вуаля!
01-Бухучет FIAA
05- Управленческий FIAA
10- Налоговый FIAA
Делаем приход ОС, замечательно, проводки пролетели по всем регистрам!
Делаем амортизацию и тут получается хрень, опять по группе регистров техже FIAA пролетает проводка, что логично.
Вопрос, почему не дает система присвоить каждой области свой регистр? Может кто сталкивался?
Вот ошибка (красная)
Определите для группы регистров 1F область для проводки ПСт
№ сообщения ACC_AA087
Diagnosis
Within a ledger group, one depreciation area must be defined to post the acquisition values online in this ledger group.
In chart of depreciation ZTS1, no such depreciation area is defined for ledger group 1F.
Procedure
In chart of depreciation ZTS1, specify a depreciation area in ledger group 1F that updates acquisition values online to the general ledger.
 Заголовок сообщения: Re: FIN_AA_PARALLEL_VAL параллельный учет  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2015, 17:04
Нашел решение.
Нужно было одновременно указать что область оценки реальная и указать регистр.
Только после этого система дала сохранить нужную настройку.
Прошу прощение за разговор сам с собой... надеюсь поможет тема комунибудь кто с такой проблемой столкнется.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2015, 09:55
Чт, дек 20 2007, 18:21
это как раз хорошо, в отличие от индусо-сдна :D
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
