Текущее время: Ср, июн 24 2026, 06:29
 Заголовок сообщения: Деблокирование заявки, данные клиента
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2015, 16:13
Пт, дек 26 2008, 07:01
Всем добрый день.
Реализуется задача для годового плана закупок (далее ГПЗ) работ/услуг
Используется системный документ - заявка на материал и услуги/работы. Для ввода данных ГПЗ (номер строки плана закупок, способ и т.д.) для позиции заявки активирована закладка "Данные ГПЗ".
Настроен один уровень деблокирования, специалист производственной службы вводит данные по потребности услуг/работ и деблокирует. Работник, формирующий план закупок, в экране "Данные ГПЗ" должен вводить в предусмотренные поля параметры ГПЗ. После деблокирования специалистом производственной службы заявки на услуги/работы поля для ГПЗ становятся недоступны для ввода данных.
Как стандартно выйти из этой ситуации, заранее благодарен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Деблокирование заявки , данные клиента
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2015, 16:38
Написано много слов, но не понятно, в чем именно у вас проблема при реализации описанного процесса.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2015, 17:02
Вт, июл 29 2008, 10:51
Экран данных ГПЗ я подозреваю , что это ваш разработанный экран.
В логике экрана, а именно PBO возможно абаперы написали, что поля после деблокирования не изменяются.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2015, 17:04
Да, совершенно верно, экран разработанный, там используется расширение для заявки.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2015, 08:11
Чт, май 19 2005, 12:34
Посмотрите АВАР-код с абапером.
Посмотрите настройки изменяемости индикатора деблокирования (SPRO - УМП - Закупки - Заявка - Процедура деблокирования - Настройка процедуры без классификации - Индикатор деблокирования - Подробная информация - Изменения после начала выдачи).
