Текущее время: Ср, июл 08 2026, 01:27
 Заголовок сообщения: Трансформация и ABAP: как обнулить параметр
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2015, 15:06
Пт, сен 17 2004, 14:40
Через трансформации делала перевод обычных документов в excel.
И тут понадобилось сделать не линейную таблицу (список позиций из фактуры), а вложенный список (позиции фактуры сгруппированы по разным поставкам, номер поставки - подзаголовок списка).
Пытаюсь сделать это через условие в strans, которое находится внутри цикла
(т.е. внутри <xsl:template match="two_row">...</xsl:template>)
Вот это условие:
<xsl:if test="not(D_N='')">
.... </xsl:if>
Условие срабатывает, я проверяла.
Только вот вопрос в том, что если однажды заполнить это самое D_N (строка в abap: CONCATENATE xml_result
'<D_N>' 'XXX' </D_N> INTO xml_result ), то потом оно все время заполнено.
Вопрос: как мне его очистить?
 Заголовок сообщения: Re: Трансформация и ABAP: как обнулить параметр
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2015, 10:56
Пн, дек 20 2004, 16:05
Как Вы вызываете шаблон и передаете в него параметры?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2015, 11:07
CALL TRANSFORMATION (trans)
SOURCE XML xml_result
RESULT XML result_xml_str.
trans - имя трансформации.
xml_result - собранная (через concatenate) строка xml
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2015, 11:28
А...
Я что-то предположил, что внутри основного шаблона вызывается еще один шаблон.
Попробуйте завести переменную в трансформации и положить в неё значение.
что-то типа
<xsl:variable name="i_var" select="<параметр>"/>
и поработать с переменной.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2015, 16:56
Lars, спасибо за совет.
Но что-то я делаю явно не так - присвоение переменной параметру
<xsl:variable name="i_var" select="D_N"/>
судя по поведению системы ничего не дает,
а когда я пытаюсь i_var вывести, чтоб посмотреть, присвоилось все-таки там что-то или нет,
<Cell ss:StyleID="s27"><Data ss:Type="String"><xsl:value-of select="i_var"/></Data></Cell>
то выводится "пусто"....
Видимо, "с наскока" это одолеть невозможно :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2015, 18:57
Честно говоря, не видя трансформацию и передаваемую строку, действительно, сложновато )
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2015, 18:46
Вт, ноя 28 2006, 16:02
Имейте ввиду, что переменную в xslt объявить можно и присвоить ей значение можно. Но изменить нельзя.
 Заголовок сообщения: Re: Трансформация и ABAP: как обнулить параметр  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2015, 13:46
Проблема была решена .
Оказалось, что нужно каждый раз при формировании любой строки заполнять значения всех переменных, которые проверяются в if.
То есть указывать в программе CONCATENATE xml_result '<D_N>' ' ' </D_N> INTO xml_result, если сейчас строку с D_N выводить не нужно, а потом, при проверке ее в трансформации, if будет срабатывать правильно (<xsl:if test="not(D_N='')">.... </xsl:if>).
Вроде просто, но кто бы знал, что нужно указывать переменную и в той строке (том узле xml), где выводить ее (переменную) не нужно...
Последний раз редактировалось Наташа Пт, июл 10 2015, 13:48, всего редактировалось 2 раз(а).
<ошибочный дубль>
