Текущее время: Вс, июн 07 2026, 19:26
 Заголовок сообщения: Ошибка при прогоне проводок  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2015, 14:21
Вт, июл 02 2013, 09:06
Добрый день, коллеги.
Может кто сталкивался с такой проблемой в системе. Ситуация следующая - при создании продуктивного прогона табельный номер не включается. Когда делаем только на него одного Р прогон, выходит сообщение "Результат расчета уже проанализирован в ходе прогона 0000002409".
Смотрю №прогона - это прогон прошлого периода (прошлый год!).
С уважением, Данагуль
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при прогоне проводок
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2015, 14:39
Чт, окт 13 2011, 22:45
Добрый день, Ваш прогон *2409 уже выполнен? Можете его удалить?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2015, 14:47
Это же продуктивный прогон. Мы не можем его удалить.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2015, 15:03
Документы в этом прогоне в каком статусе?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2015, 15:14
Документы деблокированы, проведены в FI.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 14:14
Коллеги,
может надо какие-то таблицы по проводкам смотреть? Не могу понять, что могло произойти с этим табельным номером...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 14:26
Вт, май 30 2006, 08:34
Возможно какая-то путаница в нумерации результатов расчета? Может кто-то вручную правил?
Посмотрите, нет ли в PCALAC для старого прогона номера нового результата расчета.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2015, 08:01
В PCALAC новые результаты расчета стоят под старым прогоном *2409. Вручную не могли править, т.к. в продуктиве мы ничего не редактируем.
А как теперь быть? В прошлом периоде (май) бухгалтеры провели суммы по этому табельному ручками в FI.
И еще такой момент-
1) в PC_PAYRESULT идет следующая последовательность:
75 - май
76- июнь
2) в PCALAC идет так:
75 PP 2409
76 PP 2409
77 PP 2409 - что это? :shock:
Я правильно понимаю, что здесь надо удалить №77? А что делать с №75 (май)? Ведь прогон мая пошел без этого тн. Тоже удалить запись или оставить так?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2015, 12:47
Daganulya написала:
И еще такой момент-
75 - май
76- июнь
75 PP 2409
76 PP 2409
Почистила таблицу ручками.
Только как можно объяснить создание этих некорректных записей в таблице?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2015, 13:23
Пт, май 18 2012, 11:38
Daganulya написала:
Может Z??? Стандартно, система не должна себя так вести, если конечно кластер зп не редактировать Z-ом :)
Гуру поправьте, если я не прав.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2015, 09:58
Ср, янв 22 2014, 11:32
стандартно она может себя вести как ей вздумается. Интересно, rpudir00 не мог бы решить проблему без правки таблицы ручную...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2015, 10:49
ну хотя бы вот так:
Почистилатаблицу ручками
С уважением.
Последний раз редактировалось calm Чт, июн 25 2015, 10:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2015, 10:52
Не, rpudir00 PCALAC вроде бы не трогает. Если только как-то через стек вызовов из 20 ФМов.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2015, 11:02
calm ясно, я так понимаю, это при удалении расчета он не удаляется ото всюду. Но тогда одной pcalac не отделаться, наверное
