Текущее время: Пн, июл 06 2026, 14:21
 Заголовок сообщения: Запрет на МВЗ стат затрат
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 10:16
Пн, май 07 2007, 09:44
У нас в системе бывают случае, когда пользователи при вводе проводок выбирают и МВЗ и внутренний заказ.
В результате реальные затраты ложатся на заказ.
Нужно исключить такие ошибки.
При этом, если заказ статистический, то все хорошо.
Как вариант, можно было бы запретить на МВЗ ввод стат затрат.
Можно это сделать настройкой?
Или как реализовать проверку по другому?
 Заголовок сообщения: Re: Запрет на МВЗ стат затрат
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 10:26
Пн, янв 28 2008, 16:56
Обычно такие запреты прописываются в GGB0.
Последний раз редактировалось freed84 Пт, июн 19 2015, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 11:19
В GGB0 придется абапить.
А в контролинге разве нет возможности запретить стат затраты для объекта?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 11:42
Ср, фев 07 2007, 15:18
нет, нельзя запретить стандартную логику работы SAP...
не понимаю зачем абапить это?
есть стандартные проверки CO (OKC7), можно запросто запретить пользователям проводить двойную контировку...
есть стандартные замещения СО (OKC9), там можно элементарно вырезать заказ, если он не нужен по предпосылке...
Последний раз редактировалось Vadim_Ka Пт, июн 19 2015, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 11:52
Не нужно абапить. Прописать проверку на вид заказа и на заполнение МВЗ. Это более общий случай контроллинговой транзакции OKC7.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 11:59
Совсем запретить двойную контировку нельзя, если заказ статистический, то все верно.
Поэтому простая проверка пусто/не пусто не подходит.
Либо абап, с определением вида CO заказа и если не статестический, то запрет.
либо как-то масками в нумерации по играться, типа если номер заказа 123*, то запрет. Но это не гибко.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 12:03
Пт, апр 10 2009, 11:13
Не надо обапить...
надо проверить, если заполнены МВЗ и ЗАКАЗ, то реальная контировка должна быть на МВЗ, все эти поля есть в COBL...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 12:04
просто запретить на МВЗ стат проводки никакой настройкой нельзя... пишите небольшую проверку на ABAP тогда, чтобы залазила в заголовок заказа...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 12:06
funtik написал(а):
Не надо обапить...
какие эти поля? МВЗ и заказ их не устраивает... потому как могут быть двойные контировки со стат.заказами - и это тру... а когда двойная с заказом реальным - тогда фолсить... )
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 12:07
поля: МВЗ, ЗАКАЗ и Объект реальной контировки...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 12:16
Объект УР COBL-PAOBJNR вижу, а объект реальной контировки какое поле?
ого, про последнего не знал, спасибо )
тогда это самое верное решение будет :idea:
