Текущее время: Ср, ноя 05 2025, 20:16
 Заголовок сообщения: Почитать про перенос
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 08:23
Коллеги! Подскажите пожалуйста где можно почитать про перенос иерархии и основных данных (в идеале каку-нибуть How-To-ку).
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 09:18
Нашел вариант решения задачи по загрузке иерархии через плоские файлы. А более просты е методы есть? Например переносом из dev в prod :-)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 09:22
Ср, авг 18 2004, 10:59
Более простой метод - это сделать признак источником данных для экспорта, и перекачать из Dev в Prod данные.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 12:02
Спасибо за помощь. Но возникла проблема. Формирую запрос на перенос сразу из признака, выполняю и ничего не переносится, ни основные данные, ни иерархии! Может что-то не так. При формировании запроса все "зеленое".
PS Может есть какая-то How-to по этому вопросу и ссылочка.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 14:23
Коллеги! Нужна помощь. Требуется перенести основые данные и разработанные иерархии признака. Признак, спасибо Максиму, отмечен, как источник данных для экспорта.
1 - Перенос инфо-объета "в лоб" через связь с переносом не работает -))
2 - Насколько я разобрался для переноса основных данных и иерархий надо создавать источник данных для экспорта, генерить в Prod исходную систему, инфо-источник и так далее....
Можно-ли как-то обойти создание источника данных для экспорта и исходной системы в Prod
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 16:01
Конечно можно :)
Можно выгрузить ручками из соответствующих таблиц признака в текстовые файлы из девелопа, потом в продуктив загрузить.
А вообще, что-то с архитектурой у вас не того.
Вы что, в системе разработки мастерданные прямо в ведении основных данных колотили? Нехорошо... :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 17:07
Коллеги, опять нудна Ваша помощь.
Выгружаю таблицу основных данных в файл экселя, отдуа сохраняю его, как CSV, указываюв пакете, как источник и получаю ошибку. В чем модет быть дело, может надо как-то файлик подкорректировать.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 19:03
Коллеги! Такой вопрос появился.
При загрузке текстов признака из плоского файл, как то лихо преобразовываются временные поля (действительно с, действительно по) и загрузка не выполняется - выдается ошибка 4 при обновлении, RSAR 119 (ноты посмотрел, но там ничего полезного нет). Может дату в каком-то хтиром формате предавлять. Я ее уже и убирал вообще и ДД.ММ.ГГ и ММ.ДД.ГГ делал, ничего не берет. Подскажите пожалуйста, как быть.
При этом при загрузке атрибутов все прошло гладко. :D
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 19:08
Все, всем спасибо, разобрался.
