Текущее время: Ср, июл 01 2026, 09:31
 Заголовок сообщения: Ключ + описание в полях формуляров СПАО-отчетов (FGI0)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2015, 15:55
Пн, апр 26 2010, 10:24
Коллеги, добрый день!
Вопрос к Вам по СПАО-отчетам (FGI0 / FGI1 / FGI2):
для некоторых объектов (например, KUNNR) не выводится текстовое описание из мастер-данных в конечном формуляре, а для других (KOSTL, MWSKZ) выводятся.
Видел SAP-ноту 2063097, но она предлагают полностью убрать описание и оставить только ключ.
Возможно ли как-то подтягивать NAME1 из KNA1 для дебитора (сейчас выводится поле со значением "не присвоено" и пустые значения ниже) и аналогично для кредитора?
В таблице TKAF ничего по этим значениям не менялось.
+ кое-что сам нашел:
FAGLFLEXA была расширена на поля LIFNR и KUNNR через CI_FAGLFLEX05
Получается что нужно добавить значения в TKAF или TKAFD, но какие? :(
 Заголовок сообщения: Re: Ключ + описание в полях формуляров СПАО-отчетов (FGI0)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2015, 10:46
Чт, дек 20 2007, 18:21
В СПАО отчеты вроде как-то можно вставить блоки кода произвольного. Через тр. SQ02
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2015, 11:05
Нашел информацию как вывести поле по AR отчетам (на базе 0SAPRECIEV01), структура RFRRD20:
Для поля STCD1 Tax number 1
1. Изменение структуры RFRRD20 (через доп. структуру ZRFRRD20):
Component --> STCEG
Component type --> STCEG
2. Создание записи в таблице TKAF:
Appl. Class --> FBRD
Field Name --> STCEG
Type of use --> D
Data Element --> STCEG
Origin Table --> KNA1
Origin Field --> STCEG
Characteristic Display --> 2
Row/Column Structure Indicator --> 1
Report Selection Indicator --> 1
Characteristic Value Indicator --> 1
3. В ФМ ARRE_READ_DATA на строке 219 внести изменения:
L_SELECTFIELDS_LINE-TABLENAME = 'KNA1'.
LOOP AT LT_SELECTED_FIELDS WHERE FNAM = 'LAND1'
OR FNAM = 'BRSCH'
OR FNAM = 'KONZS'
OR FNAM = 'STCD1'. *** add this line
А кто знает какой ФМ использовать для FAGLFLEXS? Можно ли сделать по аналогии?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 25 2015, 11:13
После изменения полей в ГГК со стандартно добавленных на ZZ* все успешно стало работать и подтягиваться.
