Текущее время: Чт, июл 23 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: При заполнении SetupTabel для группы экстракторов 2LIS_02 игнорируются документы с кириллицей
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2015, 08:55
Пн, июн 29 2015, 08:21
Добрый день,
Нужно помощь при SBIW.
При заполнении SetupTabel для группы экстракторов 2LIS_02 игнорируются документы с нумерацией начинающиеся с кириллицы.
Пример: есть два одинаковых документа ДТЕСТ и DДТЕСТ .
После заполнения SetupTabel, при тесте экстрактора 2LIS_02_HDR документ с именованием DДТЕСТ будет в списке, а ДТЕСТ нет.
При этом если при заполнении SetupTabel жестко прописать название документа ДТЕСТ, он так же появиться при тестировании экстрактора.
Что нужно сделать чтобы документы с кириллицей проходили в setup table?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: При заполнении SetupTabel для группы экстракторов 2LIS_02 игнорируются документы с кириллицей  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2015, 10:04
Вс, янв 11 2009, 14:41
В отладчике смотрите, что происходит в программе RMCENEUA и, если найдете причину, то сможете хотя бы заплатку посредством расширения поставить.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2015, 12:06
Спасибо, помогло.
Еще вариант заполнение Setup Table запускать с ограничениями от 00000000000 до ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ.
Тогда все документы попадают и править код не нужно :P
