Текущее время: Чт, июн 25 2026, 14:54
 Заголовок сообщения: Копирование значений в пользовательские поля NewGL
СообщениеДобавлено: Сб, июн 27 2015, 21:33
Пн, апр 26 2010, 10:24
Коллеги, добрый вечер!
Столкнулся с нижеописанной проблемой. Жду вашего совета.
В системе настроен приблизительный сценарий копирования полей в NewGL как тут:
Добавление новых полей в таблицу итоговых записей FAGLFLEXT
с одним лишь отличием, что блок контировки CI_COBL не содержит этих полей и поля добавлены без ZZ*.
Поля: KUNNR, LIFNR, MWSKZ добавлены через include CI_FAGLFLEX05 - нужны для построения отчетов Report Painter.
Проблема: копирование данных происходит непонятным мне образом, например, для документов выравнивания, содержащих две позиции по кредитору в FAGLFLEXA копируется LIFNR только в одну позицию.
Пробовал на конкретном примере удалять запись через программу FAGL_DELETE_DOCUMENT, а потом добавлять через тр. GLGCU1 - ситуация не поменялась. :(
Подскажите, с чем это может быть связано? И как это поправить?
 Заголовок сообщения: Re: Копирование значений в пользовательские поля NewGL
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2015, 10:17
Пт, июл 21 2006, 15:56
Сплиттинг может? Ваще так очень трудно сказать, надо видеть пример, там реально 100500 практически равновероятных причин.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2015, 14:40
-TT- написал:
Со сплиттингом ничего особенного не заметил.
Настроена операция 1010 автоматический сплиттинг на Кредитора и Дебитора.
Где еще покопать можно? Такая канитель по всем пользовательским полям.
MWSKZ тоже добавлен как пользовательское поле и тут тоже по нему такая проблема.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2015, 14:52
Вполне вероятно, что Ваш сценарий нереализуем. Попробуйте в документе, который дает Вашу ошибку, нажать сверху кнопку Ракурс ГК. Подозреваю, что на следующем экране Вы можете увидеть ответ на свой вопрос, т.к. в ракурсах регистрации и ГК (особенно ГК со сплиттингом) состав и содержимое строк документа как правило отличается, иногда - очень сильно (зависит от количества корреспондирующих строк в исходнике в ракурсе ввода) и судя по том, что Вы пишете
- там документ с несколькими дебетами и/или кредитами.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2015, 01:15
Попробовал настроить все по-человечески через ZZ-поля и все заработало.
-TT- , коллеги, как бы теперь стереть поля структуры CI_FAGLFLEX05?
Через FAGL_GINS выдает ошибку.
В FAGLFLEXA скопилось огромное кол-во неверных данных.
Если стереть данные и прогнать документы через FAGL_DELETE_DOCUMENT. и потом через тр. GLGCU1 все обновить, это будет решением и "хорошим решением" проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2015, 13:20
Elv1s написал:
Ой, давно это было... Вообще все эксперименты с полями - в OXK3 + если расширялись инклюды, то там уже ручками, в обратной последовательности от добавления. По поводу данных - мне думается, что самый правильный вариант будет снести всю группу FAGLFLEX* через FAGL_DEL, вынести поля из инклюдов, пройтись по затронутым таблицам утилитой БД (обязательно со сбросом!), активнуть все через RGZZGLUX, и запустить GLGCU1.
Гюгюльме аля улю
Последний раз редактировалось -TT- Вт, июн 30 2015, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2015, 13:33
-TT- написал:
Elv1s написал:
Ой, давно это было... Вообще все эксперименты с полями - в OXK3 + если расширялись инклюды, то там уже ручками, в обратной последовательности от добавления. По поводу данных - мне думается, что самый простой вариант будет снести всю группу FAGLFLEX* через FAGL_DEL, вынести поля из инклюдов, пройтись по затронутым таблицой утилитой БД (обязательно со сбросом!), активнуть все через RGZZGLUX, и запустить GLGCU1.
-TT- , спасибо! Все понятно - думал в этом же ключе.
Еще вопрос: как я понимаю, нужно через SE14 очистить все данные по FAGL* таблицам, куда попали эти данные?
Не нашел на просторах интернета схожих кейсов. Лучше самому не браться, если я прежде не работал с SE14?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2015, 16:36
Да можно, почему не браться. Там ничего сложного нет, она сама все делает. Ставите галку Удалить данные, и нажимаете кнопку Активировать и адаптировать БД. Но удалять все равно лучше через FAGL_DEL, потому что она чистит индексные таблицы тоже, чего SE14 не делает, а это важно для повторной загрузки, система упираться будет, что типа такой номер документа уже проведен в ГГК. Так что: сносим данные, сносим поля из структур, катаем все утилитой, ну и далее шаги по списку :)
ЗЫ но все же сперва попробуйте в песочнице какой-нибудь, особенно если раньше не делали подобных операций :wink: А то можно вполне безвозвратно все похерить, по случайности ))
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2015, 16:44
-TT- , спасибо!!!
