Текущее время: Сб, сен 12 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: Ввод больничного листа без даты начала работы или след. болн. листа
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2015, 14:51
Пн, дек 12 2011, 08:57
Добрый день! При вводе больничного листа есть проверка на обязательный ввод в поля "Дата начала работы" или "Номер след. болнич". А что если эти поля действительно не должны быть заполнены (смерть или изм. статуса)? Кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Ввод больничного листа без даты начала работы или след. болн. листа
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2015, 07:33
Чт, сен 20 2007, 07:13
Возможны два варианта - внести в эти поля технические значения, например 31.12.9999. Ну или отключить обязательность их заполнения (v_t588m), но это будет работать для всех случаев, если вы только не сделаете отдельный экран для ввода отсутствий для специфичных случаев. На текущем проекте у нас обязательность заполнения указанных полей отключена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2015, 07:41
Я смотрю по коду, там есть проверка на обязательность заполнения этих полей через классы бизнес-логики. Т.о. отключение в v_t588m в данном случае нас не спасло.
Возможно у Вас есть расширение, или какая-нибудь нота?
Строка 553 метода SPECIFIC_COMPUTATIONS класса CL_HRPA_INFOTYPE_3330 "Check Class for Infotyp 3330":
check_fill_dependency_or(
    i_field_name_2    = 'RETDT'
    i_field_name_3    = 'NXTCD'
    i_p3330           = i_p3330
    i_message_handler = lo_remapper
  CHANGING cf_ok = result ).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 18:37
Пт, дек 28 2012, 15:03
Похоже, речь идет о вводе б\л в рамках пилотного проекта ФСС.
Насколько я помню, в spro был пункт для настройки этих самых предупреждений\ошибок.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2015, 07:36
Всё верно, действительно речь о пилотном проекте ФСС.
