Текущее время: Пт, сен 11 2026, 09:28
 Заголовок сообщения: Правило посчета /2/02/..не существует.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2015, 11:01
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Добрый день :) кто нибудь может подсказать из за чего такая ошибка появляется при попытке завести сверхурочную работу через "Присутствия"
 Заголовок сообщения: Re: Правило посчета /2/02/..не существует.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2015, 12:23
Вт, июн 11 2013, 10:11
lukalabs написал:
Нет записи положения о подсчете для группировки категорий сотриудников 2 и группировки подраздела 02, может новый подраздел или категория заведены?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2015, 12:56
dnpacct87
Да, создан новый подраздел персонала. И как теперь можно добавить это положение о подсчете или что нужно сделать, чтобы сверхурочка завелась?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2015, 13:08
lukalabs написал:
dnpacct87
Ну, если для него нет каких-то особых требований (хотя какие могут быть особые требования к подсчету часов сверхурочки по другому подразделу), можно просто скопировать запись положения о подсчете в ракурсе T556C для группировки подразделов 02 (а заодно проверить и все остальные положения о подсчете) Само положение присваиватеся в ракурсе V_554S_A. Путь в SPRO Регистрация и управление временными данными -> Присутствия/факт. рабочее время -> Подсчет присутствий -> Правила подсчета присутствий (нов.) -> Определ-е положений о подсчете. А с лимитами и отсутствиями проблем нет?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2015, 07:33
Пт, сен 07 2007, 07:53
В SAP HR так устроено - настройки многих подсистем пляшут через присвоение определенной группировки разделу/подразделу. Тем самым мы говорим системе как должна работать данная подсистема в отношении определенного раздела/подраздела. Когда создается новый раздел/подраздел необходимо выполнить/проверить присвоение всех используемых подсистем на предмет присвоения таких группировок. Даже нужно определить список ракурсов, в которых нужно внести изменение при заведении новых разделов/подразделов. В противном случае то тут, то там будут выскакивать подобные ошибки.
Для подсистемы учета времени есть сводный ракурс по группировкам V_001P_ALL.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2015, 13:57
dnpacct87
Дело в том, что положение о подсчете 2/02/002 у меня существует. Или я что то не так понял?
RoustR
Спасибо за ракурс !
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2015, 15:30
Честно говоря нет идеи, если все настройки есть.
Можно попробовать отладчиком посмотреть ФМ HR_DETERMINE_T556C_RULE.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2015, 16:13
Пт, май 18 2012, 11:38
lukalabs написал:
А в V_T001P_ALL группировки прописаны для вашего нового подраздела персонала? А именно поле MOZKO.
Проверьте внимательно все настройки для нового подраздела персонала, как вам писал RoustR выше!
Это как раз поле MOZKO в этой таблице :wink:
P.S. при верной настройке и отсутствии Z'а все должно быть тип-топ.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2015, 16:40
BuXPb
Да прописано, только там прописано 01.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2015, 16:45
lukalabs написал:
BuXPb
Вот отсюда и пляшите :wink:
Если вы говорите что должно быть 02, то 01 это не верно? Или верно?
И вообще 01 группировка у вас существует? В T556С есть записи положений с 2/01/002? Или другая комбинация?
В общем проверяйте и корректируйте настройки для нового подраздела персонала.
