Текущее время: Ср, июл 08 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: Печать PDF в альбомном формате в режиме двусторонней печати
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2011, 12:11
Пт, янв 15 2010, 16:15
Необходимо печатать многостраничную форму Adobe в режиме двусторонней печати. Формат альбомный (счет-фактура). При печати на принтере (через спул) вторая страница выходит перевернутой сверху внизу. Модель принтера HP ColorLaserJet 5550 dtn. Есть ли в Adobe Livecycle Designer какое-нибудь свойство отвечающее за расположение корешка при двусторонней печати (аналог Flip up/Flip over для принтеров Windows)? Использую Adobe Livecycle Designer 8.2.
Заранее большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Печать PDF в альбомном формате в режиме двусторонней печати
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 10:19
Нашел свойство Duplex Mode в LiveCycle Designer (Edit->Form properies->PDF Print options) - там есть возможность установки разворота страницы (Duplex Flip Long Edge/Duplex Flip Short Edge), но оно срабатывает только когда печатаешь из LiveCycle Designer... :(
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2015, 14:54
Ср, фев 27 2013, 20:33
Подниму тему.
Какие существуют решения этой задачи?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2015, 15:29
Получилось решить:
перед вызовом FP_JOB_OPEN
в структуру параметров вывода типа SFPOUTPUTPARAMS дописать
  param-job_profile = 'Adobe/Print/DuplexShortEdge.xml'.
