Текущее время: Пн, июл 06 2026, 13:11
 Заголовок сообщения: Отклонения от изменения стандартной цены не обрабатываются регистром
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2015, 07:58
Вт, окт 29 2013, 10:48
Добрый день. У нас проблема с регистром материалов. При изменении стандартной цены после деблокирования калькуляций возникают отклонения, создается документ с нужной бухгалтерской проводкой (счет запаса в корреспонденции со счетом отклонений), но при закрытии периода эта сумма не попадает в обработку, такое впечатление, что регистр ее больше не видит. Сальдо остается на счете отклонений, в анализе цен она не попадает ни в потребление, ни в переоценку запаса на конец. При этом отклонения из производства распределяются абсолютно правильно, на все потребления и запас. Честно говоря, ничего похожего не нашла в обсуждениях. Есть какие-то идеи, что может повлиять на такое поведение регистра?
 Заголовок сообщения: Re: Отклонения от изменения стандартной цены не обрабатываются регистром
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2015, 08:54
Пт, апр 10 2009, 11:13
а у вас точно ОЗМ заведен с исчислением цены 3?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2015, 09:14
Да, конечно, по одному и тому же ОЗМ есть отклонения от изменения цены и отклонения из производства, первые суммы зависают, остальные обрабатываются
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2015, 09:27
у вас эта сумма попадает в категории не распределенные/ не перерерасчитанные ? В логах одноуровневого исчисления есть какие-нибудь интересные сообщения?
исчисление целой не меняли в течении периода? Такое поведение наблюдается по всем материалам или только по некоторым?
возможно изменение цены у вас выполнялось когда запаса не было? Хотя тогда не должно было бы создаваться бухгалтерского документа...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2015, 10:50
сумма в мониторе потока значений не попадает ни в нераспределенные, ни в неперерассчитанные, висит сальдо FI с плюсом, сальдо регистра с минусом, горит красный светофор. Определение цены меняли, так как нужно на рабочей системе включить фактическую калькуляцию. Последовательность была: калькуляция, обновление цен, изменение определения цены с 2 на 3, движения в периоде, закрытие. Никаких интересных сообщений не было. Может последовательность не такая должна быть?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2015, 11:34
ну да, тогда проблема в последовательности - в случае когда цена S2 - все возникшие отклонения не распределяются... попробуйте поправить это через MR22 с одинаковым счетом в операциях PRD и UMB на сумму переоценки, когда система прокредитует и продебетует один и тот же счет отклонений и при этом запишет сумму в отклонение цены...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2015, 12:16
интересно, сейчас попробую, я изменила последовательность на другом ОЗМ, сначала откалькулировала период 7, потом изменила определение цена с 2 на 3, потом деблокировала калькуляцию на 7 период и закрыла период 6, в результате сумма и июле попала в колонки отклонений, закрыть июль чтобы проверить заключительную проводку пока не могу, период в логистике закрыт, но думаю должно получиться. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2015, 13:00
Funtik, Ваш метод тоже помогает, после MR22 сумма отразилась как поступление (прочие дебетования) и вошла в заключительную проводку. Спасибо большое за помощь в трудную минуту!
